zapnutie PC cez DO
zapnutie PC cez DO
Moja predstava je priblizne taka ze by sa nejaky irda primac naprogramoval na konkretne tlacidlo DO. a primac by bol paralelne pripojeny k power tlacitku pc. Po vyslani signalu z DO by primac tento obvod na chvilu spojil a tym zapol PC.
Viem ze sa daju kupit original taketo ovladania co zapnu PC len nikde to neviem zohnat tak pripadne keby ste vedeli o nejakom rieseni kde sa to da kupit bude mi stacit aj to.
Vdaka.
http://www.gme.cz/cz/f-dy03-p759-330.html
A v BIOSU nastavit aby se PC zapnul po obnovení napájení.
- PCmaniac99
Tak se omlouvam ja sem si to spletl s IRDA prenosem dat.. na ovladani DO je napr. TV karta... vetsinou se tim da ovladat cele PC
Davidsev píše:http://danyk.wz.cz/infra_com.html
Ověřeno to nemám...
Zapomeň, tímhle PC nezapne.
Jedna varianta je koupit TV kartu do PCI. Ta dokáže probudit PC přes sběrnici.
Druhá je postavit dálkové ovládání a připojit ho na již zmiňované tlačítko POWER. Existovaly obvody HOLTEK (tuším že to byly HT-12A a HT-12D) se kterými se nechalo postavit 4-kanálové dálkové ovládání. Dělal jsem víc exemplářů a fungovaly velmi spolehlivě. Pokud vím má je dodnes v nabídce Buček s cenou pod 50,-Kč
Kdyby byl zájem najdu i stavební návod - vyšlo v AR
- kevin_mitnick
http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-infra/univerzalni-ifra-prijimac.htm
a mozna i s timhle
http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-infra/sada-dekoderu-infra.htm
Potrebujem aby bola:
1- do PCI v2.2
2- dokazala zapnut pc dialkovym ovladacom (aspon z hibernacie)
3- mala nejaky CI slot na dekodovaciu kartu
nemusi splnat ale potesilo by keby bola
4- HD
5- mala funkciu obraz v obraze PIP ( toto nemusi vôbec splnat)
6- keby fungovala v programe MediaPortal pod win XP (toto by som dost potreboval)
kevin_mitnick píše:Urcite by to slo treba s timhle prijmacem od Flajzara
Myslite ze s tymto by to mohlo fungovat ? http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-infra/univerzalni-infra-prijimac.htm
Neviete ako sa to programuje aby to fungovalo na konkretne tlacitko ovladaca ? (konkretne to cervene tlacitko
- kevin_mitnick
cormick píše:Neviete ako sa to programuje aby to fungovalo na konkretne tlacitko ovladaca ? (konkretne to cervene tlacitko)
Uz si nepamatuju jak se to presne programovalo, bylo tam neco jako ucici rezim kde bylo potreba par krat stisknout tlacitko na DO na ktere to melo reagovat. Zkus napsat pres formular primo do Flajzara, aby ti k te stavebnici poslali navod. Co ja vim, jsou dost ochotni.
