Zapojenie ziarivkoveho svietidla.
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Urcite to skoro vsetci poznate klasicky neon 2*36(40)w
Dve tlmivky 2trubice zapojene do serie a medzi vlaknami starter.
Plus kondik caa 5-10uF na kompenzaciu. Aspon doteraz som si to myslel az do vcera.
Nejaky cas v praci nejako zacalo v kazdom svietidle svietit o jednu ziarivku menej. Zapalovac cvakal no nezapalil, vymena trubice zapalovaca, tlmivky...ni4 nepomhlo.
Nakoniec bolo zistene ze druha trubica jej napajanie je zapnute cez Kondenzator 4,9uF 250V (ktory som predpokladal ze je na kompenzaciu) Samozrejme neustalim prechodom prudu pri sbieteni a impulzami pri zapinani sa pokazil.
Tak ze kondik som vykratil aby to pekne svietilo. A ja se vas ptam.... nejake nove zapojenie alebo novy brigadnik v zavode.
Vystupnou kontrolou to preslo pac to svietilo.... este ma napada ...2r kazitko.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
A slyšel jsi už někdy o svítidlu s potlačeným stroboefektem ?
Zirafka
#3 Příspěvek od Zirafka »
Spíše byl jen vadný kus, takováto zapojení se používají (li) dost běžně. Jako ochrana proti "stoboefektu" (o kterém jsem toho moc četla, ale ještě jej neviděla a ani mi nikdo ze známých nikdy nepotvrdil, že by to opravdu tak fungovalo).
Ten kondenzátor posune fázi a proto trubice neblikají stejně, ale každá trochu jindy. Světelný tok pak méně kolísá.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
no zasa som o nieco mudrejsi :D
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Ten stroboefekt opravdu je. Zažil jsem dílnu, kde bylo čerpadlo, osvětlené právě takovým dvojkovým tělesem - když se jedna zářivka zhasla (pootočením v patici), tak se spojka na čerpadle začala pomalu otáčet pozpátku, zatímco samozřejmě měla svých skoro 1500 otáček.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Luminofor v trubici nestačí zhasínat do nuly, není to TV obrazovka s 100µs dosvitem, takže ten stroboefekt nebude tak hluboce modulovaný, ale na potvrzení stroboskopického jevu by to stačit mohlo.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Nebylo by schema, jak to vlastně bylo zapojeno?
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Asi jsem ještě mladej, takto zapojené svítidlo jsem za své praxe ještě neviděl. Stroboskopický efekt se vždy potlačoval zapojením více svítidel do všech 3 fází.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Ne všude máš 3 fáze...
Těleso je zapojeno téměř stejně jako každé jiné, 2 tlumivky, 2 trubice, 2 startéry, ale kompenzák je zapojen do série s jednou tlumivkou.
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Věřím ti, ale opravdu jsem to neviděl.
Montoval jsem pouze svítidla s kompenzací, nebo bez kompenzace a tím pádem i bez kondenzátoru.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Takže pro méně bystré jako já - byla ta druhá zářivka takto?
(1.59 KiB) Staženo 91 x
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Hej takto...len kondik stratil kapacitu a uz to nesvietilo, niektore startuju dlhsie....niektore nesvietia snad ten strobo efekt v jedalni nebude vadit :D
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
Můžeš dát typ svítidla a výrobce, případně foto štítku svítidla ?
Jancis1
#14 Příspěvek od Jancis1 »
Aj ja som sa s tým stretol a to zapojenie býva vytlačené aj na tlmivkách.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Jistě byly to tělesa tak z poloviny 60.tých let . Měla plechový horní kryt a ty boční krabice byly z bakelitu , na 8 šroubů celý dekl , na dvě trojky malé víčko na startéry . Na těchto tělesech byla ještě jedna chuťovka - odrušovací kond ještě v černém obalu , dobře šlusoval .
