Generátor karet pro zkoušeč elektronek BM215
souba
#1 Příspěvek od souba »
Náhodou jsem našel tyto stránky.
http://sroll.net/ok1srd/technika/bm215/index.html
Zkoušel jsem jak fungují,ale moc se nedařilo.
Možná ,že něco zadávám špatně .
Vyzkoušel někdo s úspěchem ?
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
mne to ide v pohode, akurat problem je ze to neznaci diery pre koliky vpoli kde sa zadava funkcia pinov na patici
Dratak
#3 Příspěvek od Dratak »
Tak tohle vidím prvně. Vždycky jsem to řešil propojovací tabulkou patic na spojovací pole, katalogem a "blankety", které jsem si nechal nakopírovat na čtvrtky a nastříhal. Děruju to kleštičkami koupenými v papírnictví asi za 40Kč. Jsou podobné jako mívali průvodčí na dráze, jen bez čtyřhranu na odemykání kupé.......
Zajímavé je, že když se jednoduchý orientační zkoušeč BM215 (který navíc elku kromě -Ug1 krmí střídavinou) objeví na Aukru, jde cena přes 5000, někdy přes 6000Kč. Když se tam objeví skutečný měřák MILU-1 (který je navíc totálně nedostupný) za 3500Kč tak po něm ani pes neštěkne. I když jsou k němu všechny kabely (včetně kablíků na čepičky), řada karet a sada náhradních elektronek. No nic, mějte se, jdu bádat nad MILU-1.
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
Stejně, jako se věří, že zlacené mřížky v elektronkách mají lepší zvuk, tak se pro stavitele elektronkových zesilovačů stal BM215 jakýmsi božím zkoušečem :?
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
odkedy mam L3-3, aj ked este nie plne funckny, ale zakladne merania uz funguju, tak BM215 pouzivam ozaj len pre elektronky pre ktore na rusovi nie su patice, alebo ked chcem narychlo zmerat elektronku. Na starsie elektronky mam RPG4 :)
#6 Příspěvek od Crifodo »
zdenoeddie píše:Na starsie elektronky mam RPG4 :)
Bohužel v minulosti se starší elektronky občas řešily spíš pomocí UNC060 :(
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
Crifodo píše:
:lol: mam na mysli RohrenPrufGerrat ci ako sa to pise
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
S tím RPG pomalu, nebo nás začnou číst protiterorističtí čmuchalové :)
souba
#9 Příspěvek od souba »
Pokoušel jsem se o vygenerování karty na.př. EBF89.
Nedařilo se .Může někdo poradit ?
Ohledně BM215 soudlasím s názory kolegů ohledně zjišovaných parametrů a
věrohodnosti naměřených údajů.
Jde samozřejmě pouze o orientační měření.
