Souměrné napájení z nesouměrného
zdendako99
#1 Příspěvek od zdendako99 »
Potřeboval bych poradit.Potřebuji napájet v autě z 12V sítě zařízení které vyžaduje souměrný zdroj +-12V. Mám napaječ k notebooku který dává na výstupu napětí 21,5V,což by možná stačilo.Jak mám zapojit zdroj aby na výstupu bylo souměrné napětí?Dá se to nějak vyřešit?
Stan3
#2 Příspěvek od Stan3 »
Jaký výkon na výstupu potřebuješ? Pro malý odběr by stačil násobič s NE555, pro větší by byl lepší měnič.
#3 Příspěvek od Hill »
Na výstup z měniče k notebooku zapoj A2030 v katalogovém zapojení zesilovače pro nesymetrické napájení, jen na vstup nepřivedeš žádný signál, ale zablokuješ ho kapacitou proti kostře (stačí do 1uF), a utáhneš mu zpětnou vazbu, aby chodil jako sledovač.
Mínus pól z měniče se stane -11V, na plusu máš +11V a na výstupu zesilovače máš střed (nulu) s přesností danou děličem nastavení pracovního bodu toho zesilovače.
A zvládne to proudovou nesymetrii mezi kladnou a zápornou větví asi tak do 3A. Ale počítej, že nějakých 50-100mA ten integrák má klidový proud.
Jestli ti stačí menší proud, dej tam jakýkoli operák zapojený jako sledovač.
Jinak koukni na tohle: http://ebastlirna.cz/images/image_artic ... v-metr.pdf napětí G je vlastně nula vytvořená uprostřed původně nesymetrického napájení.
zdendako99
#4 Příspěvek od zdendako99 »
Jo,diky taky sem přemýšlel to udělat nějak podobně jako je zapojený koncový stupeň s tranzistory.Zkoušim totiž napájet malý přehrávač DVD s odběrem 14W z palubní sítě auta.Zdroj přehrávače dává +12,-12,+5,+3,3V tak to chci zkusit nějak nahradit.To s tím integráčem by mohlo být ono.Ale bude to chtít vyzkoušet jestli nebude potřeba zvednout napětí v tom měničí pro notebok z těch 21,5 na vyšší.Ještě je tu druhá možnost použít měnič 12-220V ale nechci to doho moc investovat.Nevím taky jestli by to nerušilo.Ty levnější nemají sinusovku.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Jestli ma to DVD spínaný zdroj tak ho živ DC a máš to v klidu at si dělá napětí jaká chce :wink:
Internet - metla lidstva
zdendako99
souměrné napájení z nesouměrného
#6 Příspěvek od zdendako99 »
Zkoušel sem zapojení s 2030.Funkčně je to dobré, DVD přehrávač funguje,ale má to menší chybu.Hřeje se integráč i s chladičem a po chvíli se mi sníží napětí na výstupu.Měnič 12/21V sem nastavil na 24V.(Bylo to celkem zábavné.Nastavovalo se to přepínačem který sem nahradil trimrem a bouchly mi elyty který nevydržely napětí 30V.) Z výstupu 2030 odebírám -12V a +12V.Z +12 ještě stahuji napětí stabilizátorem na +5V a na 3,3V.Napětí 5V je asi pro motorek v přehravači s odběrem kolem 400mA.Problém je asi v tom že je zesilovač 2030 dost zatěžován a tak by to chtělo těch 5V získat jiným způsobem.Jenže z měniče s 24V je to moc.Co by se s tím dalo dělat?Použít operačníIO na větší výkon?Ono by to chtělo tak 7-8V aby se zase moc nehřál stabilizátor 5V.
