Vestel 11AK37-8 - korekce podušky
Poradna určená pro amatéry
vsetec
#1 Příspěvek od vsetec »
Dobry den, mam takovy problem: šasi 11AK37-8, po výměně tranzistoru ve VN televize naběhne, akorát obraz má soudek. Tranzistor Q602 je v pořádku, na G je pila. Nemám bohužel schéma kde jsou prúběhy a napětí. Na co se zaměřit? Dík za nasměrování.
Jarda
Přejmenováno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
medabeda
#2 Příspěvek od medabeda »
Chce to biák.Na kolektoru toho modulačního fetu musí být stejnosměrné napětí,hádám tak 60V a parabolický průběh na frekvenci snímků.Samozřejmě je tam vidět i několika voltová modulace z řádků.Zkontrolovat diody v diodovém modulátoru a kapacitní dělič(kondiky paralelně k diodám.Biákem je dobře vidět fitrační funkci indukčnosti v kolektoru a musí být vpořádku i odpor v sérii s cívečkou.
vsetec
#3 Příspěvek od vsetec »
na tom FETu je kolem 10V. Smúla je že schéma které mám je bez průběhů a hodnot.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Při základních znalostech obvodu korekce podušky nepotřebuješ mít ve schématu žádné průběhy ani napětí.
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
medabeda píše:Chce to biák.Na kolektoru toho modulačního fetu musí být stejnosměrné napětí,hádám tak 60V a parabolický průběh na frekvenci snímků.Samozřejmě je tam vidět i několika voltová modulace z řádků.Zkontrolovat diody v diodovém modulátoru a kapacitní dělič(kondiky paralelně k diodám.Biákem je dobře vidět fitrační funkci indukčnosti v kolektoru a musí být vpořádku i odpor v sérii s cívečkou.
V ktorom TV je na "modulačního fetu" 60V ?? Povedz aspon jeden typ....
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
mne to naposledy robil kondenzator tusim 470N, alebo takej dajakej velkej hodnoty veduci na stred diodoveho modulatora.
vsetec
#7 Příspěvek od vsetec »
Diky za rady, kondy vyzkousim zitra pomenit.
vsetec
#8 Příspěvek od vsetec »
Jeste jeden poznatek na pinu 11 IC IC601 , ktery vede na Drain Q602 je velmi maly prubeh. skoro nemeritelny. IO ukusim vymenit zitra.
medabeda
#9 Příspěvek od medabeda »
Ahojky Burajko,já dříve opravoval hlavně Grundigy,Thomsony a Samsungy.Tam korekce moc nezlobily a když,tak to šlo většínou opravit bez velkého měření.To jsem ještě neměl biák a měřil jen multimetrem,vzpomínám si že nekterý Grundig měl kolem 50V,některý kolem 30V.Dneska sebou vozím digibiák,ťuknu na kolektor řádkáče,mezi diody,podívám se na poměr děliče z kondiků,ťuknu před a za tlumivku a vidím a zpravidla mám hned jasno.Méďa Béďa.
