Multimeter do 33,-€
macepete
Multimeter do 33,-€
#1 Příspěvek od macepete »
Chalani,poraďte relatívne kvalitný,aby meral:U,I,R,C,L,h21E,popr.teplotu.
Vopred dííík.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Do 1000CZK = přibl. 37-40€ asi žádný. Přitlač "zopár €čiek" asi tak na troj-čtyřnásobek a podívej se po výrobcích firem FLUKE, VOLTCRAFT nebo METEX.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ked chces merat C aj L, tak to je trochu problem. Na "bezne" veci pouzivam DMM-3900 z GME.
mat100
Re: Multimeter do 33,-€
#4 Příspěvek od mat100 »
macepete píše:Chalani,poraďte relatívne kvalitný,aby meral:U,I,R,C,L,h21E,popr.teplotu.
Vopred dííík.
Když od tvého požadavku ubereš L a C ,tak bych ti doporučil tento:
http://www.alza.cz/solid-re-830b-cerny-d112771.htm
nebo
Nějaký z řady UNI-T
Ani z jedním neuděláš (z této cenové kategorie )chybu
Do nedávna jsem měřil s multimetrem od solid. Maximální spokojenost (úměrná penězům). Po 4 letech odchylka v měření nepatrná.
macepete
#5 Příspěvek od macepete »
Tak zoberiem asi tento,som prekvapený nízkymi cenami,u nás v Prešove stojí dokonca len 28,-€:
http://www.gme.sk/sk/-p722-335.html
reese
#6 Příspěvek od reese »
Doporučuji přístroj s aut. volbou rozsahů.
macepete
#7 Příspěvek od macepete »
Tak potom je tu ešte lacnejší...
http://www.gme.sk/sk/-p722-357.html
#8 Příspěvek od rnbw »
To som nikdy nepotreboval. Ale zato je dolezite, aby piskanie fungovalo okamzite - tuto podmienku nesplnaju niektore drahsie multimetre.
mat100
#9 Příspěvek od mat100 »
reese píše:Doporučuji přístroj s aut. volbou rozsahů.
!!! Nedoporučuji !!!
Automatická volba rozsahu akorát silně zpomalí měření. Například při měření odporů ,než meřák vybere rozsah trvá to věčnost.(alspon v porovnání s manuální volbou rozsahu)
Jinak bejt tebou bral bych ten dražší UNI-T
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Nesmíš všechno posuzovat podle šmejdu, nemám snad automat, který by hledal rozsah déle než vteřinu, a starý Schlumberger to proletí od 20M do 20R za třetinu vteřiny.
mat100
#11 Příspěvek od mat100 »
U mě to je tak vteřinu. Ale i tak , když měřím větší množství odporů a nezáleží až tak na přesnosti ,sáhnu raději po multimetru s manuální volbou rozsahu
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
Celkom dobrý kompromis je UT-70A, mám jeden doma a meria takmer všetko, vrátane L,C,f, UT-70B má automatické prepínanie, ale je citeľne drahší...funkcie aj tak treba prepnúť manuálne :twisted:
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
Ut70A nieje zly ale rozsahsahy su obmedzene z hladiska toho ze je to multi meter.... teraz by som zobral skor dva jeden isto na L a druhy cisto na C cenovo vyjde tovnako.
Ale na zaciatok TA UT70A je ok ... i ked mozno nieco podebne sa da najst lacnejsie...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od PeteBurns »
Ako sa to vezme, f je do 10MHz, L je do 20H, čo bohato stačí, ale máš pravdu s tým C, to je iba do 100uF, ale to viac-menej nevadí, aj tak treba mať ešte najlepšie zvlášť merač kapacity kondíkov vrátane ich ESR...
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
das do serie este jeden kondik a vypocuitas +-...horise ze nizsie rozsahy ...su velke a nedaju sa merat male ind a kapacity.
A nema dostatocnu citlivost pri merani Frekvencie...
