Bosch WOB 1200
x7r
Bosch WOB 1200
#1 Příspěvek od x7r »
Zdravím ,
potřeboval bych poradit s prackou Bosch WOB 1200.
Když běží praní tak kabel v zásuvce divně praská a když ho vytáhnu tak je očouzený. Bojim se , že to chytne :(
Nevíte co to zbůsobuje a jak to opravit?
díky za každou odpověď
#2 Příspěvek od rnbw »
Zavolat elektrikara - skontrolovat a pripadne vymenit zasuvku.
x7r
Bosch WOB 1200
#3 Příspěvek od x7r »
rnbw píše:Zavolat elektrikara - skontrolovat a pripadne vymenit zasuvku.
Díky, ale tím to asi nebude.
Všechny ostatní spotřebiče choděj v pohodě dělá to i když jí zapojím do jiné zásuvky :(
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
vymeniť prívodný kábel.môže byť vo vnutri spečený a robi zvod na nulak alebo kostru
x7r
#5 Příspěvek od x7r »
KUBO píše:vymeniť prívodný kábel.môže byť vo vnutri spečený a robi zvod na nulak alebo kostru
jojo díky to je dobrej nápad to vyzkouším :) dám vědět jak to dopadlo.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Podla moznosti tam daj nieco poriadne,nie nejaku cinsku snurku do bot.Ohrievacie teleso ma prikon okolo 2kW tak to by zhorelo velmi rychlo!
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Mohlo by stačit i jen namontovat novou vidlici . V origo flexo může být vadný spoj . Tedy při větších proudech , u pračky běžně , hřejí snad všechny šňůry , zlatě předělat .
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
No problem moze byt aj zohnat dobru vidlicu,ono dnes su to vsetko take smejdy,ze bych sa bal to tam dat aby sa to nevyhrialo.Zohnat niekde poctivu vidlicu s bakelitovym vnutrom uz bude asi nemozne,leda tak suplikove zasoby...
#9 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie asi vymenit cely kabel - z nejakej inej pracky. Bakelit je dnes trochu mimo...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , ta jedna starší vidlice dnes přežije i několik praček . Jinak měníš šit za šit a ještě je to více práce .
x7r
Bosch WOB 1200
#11 Příspěvek od x7r »
Zdarec vsem ,
díky za odpovědi asi fakt skusím vym2nit jen vidlici to bude zatim snažší a když to bude delat dál tak jeste dokoupim cysynu .
Vidlici koupim už mám vybranou http://www.gme.cz/cz/i-vidlice-gumova-c ... 0-138.html .
Dám vědět jak to dopadlo :)
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Táto bude super! :wink:Nezabudni to správne zapojiť.
x7r
Bosch WOB 1200
#13 Příspěvek od x7r »
Zdarec lidi ,
tak dneska jsem to testoval s tou novou vidlici a funguje to bez problémů :)
Takže byla vadná pouze vidlice.
Děkuju za rady
Zpět na „Bílá technika“
