Stačí modifikovaný sínus, ale ako spomenul mi-ro, menič musí byť schopný dodať 1kW trvalo, tie čo majú písaný krátkodobý výkon 1000W, väčšinou nie sú schopné kompresor rozbehnúť...Kým som si nevyrobil svoj menič, tak kupovaný s maximom 1200W niekedy kompresor nerozbehol, dokonca sa mi raz stalo, že tepelná ochrana kompresor ani nevypla, lebo menič nedodal dostatočný výkon, bol som rád že kompresor nezhorel
S mojim meničom som to testoval, po asi 10s tepelná ochrana kompresor spoľahlivo vypne, tak ako ked je zapojený v zásuvke, proste treba na to dosť veľké výkony, aby to fungovalo spoľahlivo... Bežná chladnička si za deň cucne tých zhruba 0.4kWh, čo je so zarátaním účinnosti meniča zhruba 40Ah, takže tá 50Ah baterka nemá šancu fungovať celý deň, kedže z nej využiješ reálne tak polovicu...a presne ako povedal mat100, ak z nej už pár desiatok Ah vycucneš, tak neskôr kompresor ani nenabehne, menič bud vypne kvôli nízkemu vstupnému napätiu, to sa síce dá obísť vyradením alebo posunutím snímanej hodnoty, ale skôr tá baterka už nebude schopná dodať ten krátkodobý výkon na rozbeh, predsa len 100A z jednej baterky je dosť plus ešte úbytok na prívodných kábloch urobí svoje...najsrandovnejšie pritom je, že ten kompresor počas chodu má činný výkon zhruba smiešnych 120W
Preto si veľa ľudí myslí, že zoberú 200W menič a ten má ešte dosť veľkú rezervu, to sú potom dosť prekvapení výsledkom
