HP SURE STORE TAPE 5000
vintagehifi
#16 Příspěvek od vintagehifi »
rnbw píše:To moje je 386ka, nasiel som to v kontajneri pri budove T-Comu :D Len som to vycistil, vyskusal a dal tam Sound Blaster 2.0. Na stare hry by to mohlo byt dobre, ale nemam cas na to.
ja som to tiež zachránil pred zošrotovaním, chcem na tom hrať ked to doladím
nejaké prehistorické dos hry, pacman, atď...
na origo starom stroji je to iné kafe ako na novej mašine pod emulátorom...
nuž vidím že tú páskovú jednotku nebude jednoduché rozchodiť, čo už
pokúsim sa ak nie , tak bude len stacionárnym exponátom v mojej zbierke.
vintagehifi
vintagehifi
#17 Příspěvek od vintagehifi »
rnbw píše:Moja je interna, to nie je velmi zaujimave :)
Inak budes potrebovat odbornika, co pozna SCSI. Takych vela nie je.
mirosne: Skutocnych dat mas kolko? Nemyslim warez, mp3 a filmy. Jedine velke data, co ma napadaju, su fotky - tych mam osobne asi 3,5GB.
Paskove zalohy sa stale pouzivaju, len dnes ma jedna paska kapacitu v stovkach GB.
veď práve , vďaka že si to niektorým objasnil - operačný systém má do 4 gb vista... ja stále bežím na os windovs xp professional na novom pc
a tam má systém asi 2 gb
na zálohu fotky mp3, filmy kašlem... mám ext hdd.
takže tá pásková záloha by mohla byť veľmi užitočná...
vintagehifi
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Zas tak složitý to neni, sprav napájení, sežeň ISA SCSI řadič a pak už stačí jen správně propojit, nainstalovat vhodný driver a můžeš streamovat pod DOSem :)
vintagehifi
#19 Příspěvek od vintagehifi »
Andrea píše:Zas tak složitý to neni, sprav napájení, sežeň ISA SCSI řadič a pak už stačí jen správně propojit, nainstalovat vhodný driver a můžeš streamovat pod DOSem :)
Vďaka za všetky odborné rady pokúsim sa to naštartovať,
ak to teda bude technicky možné.
vintagehifi.
#20 Příspěvek od rnbw »
Na DOS by som sa 🤐. PCI SCSI radic a vo Windows 2K/XP to pojde "samo".
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
rnbw píše:Na DOS by som sa <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />. PCI SCSI radic a vo Windows 2K/XP to pojde "samo".
Nojo, ale pak je veškerá dobovost v :ignore:
vintagehifi
#22 Příspěvek od vintagehifi »
Andrea píše:
no nie, práve mne to stačí na new pc ktorý beží pod os xp professional
vintagehifi.
#23 Příspěvek od rnbw »
Posledny firmware pre tu mechaniku je z roku 2000, takze dobove by to bolo s Win2K.
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
OK, už mlčím.
#25 Příspěvek od rnbw »
Moja mechanika v Linuxe:
Kód: Vybrat vše
[   22.333041] scsi 0:0:6:0: Sequential-Access Seagate  STT8000N         3.54 PQ: 0 ANSI: 2
[   22.333209] scsi target0:0:6: Beginning Domain Validation
[   22.343659] scsi target0:0:6: FAST-10 SCSI 10.0 MB/s ST (100 ns, offset 15)
[   22.349498] scsi target0:0:6: Domain Validation skipping write tests
[   22.349570] scsi target0:0:6: Ending Domain Validation
Mam dve pasky, ale len 120MB a nahrate na inej mechanike - po chvili citania to skonci s chybou, tak ich skusim zmazat :)
#26 Příspěvek od Crifodo »
Andrea píše:OK, už mlčím.
To už jsem tu párkrát četl.
#27 Příspěvek od rnbw »
Inak mne to na tie 120MB pasky odmieta zapisovat - asi je tam spatna kompatibilita len na citanie. 8GB pasku som k tomu jednu mal, ale bola znicena.
vintagehifi
#28 Příspěvek od vintagehifi »
rnbw píše:Inak mne to na tie 120MB pasky odmieta zapisovat - asi je tam spatna kompatibilita len na citanie. 8GB pasku som k tomu jednu mal, ale bola znicena.
ešte som sa k oprave nedostal, nuz uvidíme, ale vela si
od toho neslubujem....
jjilek
#29 Příspěvek od jjilek »
Andrea píše:To já tu mám hromadu páskových jednotek a druhou hromadu magnetooptických jednotek. Taky do muzea :wink:
Možná by mne zajímaly magnetooptické disky 51/4". Nemůžeš napsat (třeba jen SZ), jaká media máš? Když se to uvede do chodu, je s MO diskem pohodlná práce a na rozdíl od CD nebo DVD je to rychlejší a může se s tím pracovat jako s běžným diskem.
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
MO média mám SONY EDM-1DA1s. Pak tu mám taky Bernoulliho disky 90MB a ještě nějaká media co vypadají jako normální 3,5" HDD plotna v krabičce (Jaz drive?). Taky jsem objevila 7 a 10GB pásky, já tu toho mám :)
(42.38 KiB) Staženo 68 x
Zpět na „Výpočetní technika“
