Programátor AVR
noro mjankovic
Programátor AVR
#1 Příspěvek od noro mjankovic »
Zdravím, potreboval by som súrne naprogramovať ATtiny 2313, a hladám odskúšanú jednoduchú schému na programátor, LPT alebo COM. Thanks
ceeert
#2 Příspěvek od ceeert »
Ceeert
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
http://wiredworld.tripod.com/tronics/atmel_isp.html
Místo LS bych dal HC nebo HCT (74HC245).
Programátor se musí napájet.
Tady je obdobný: http://www.sbprojects.com/projects/stk200/stk200.htm
noro mjankovic
#4 Příspěvek od noro mjankovic »
tak som sa dostal ktejto schéme
Obrázek
jeden procesor som úspešne naprogramoval, najprv mi vyhadzovalo
toto okno
Obrázek
potom som zabudol napájanie procesora. Druhý procesor mi už ale nešlo naprogramovať aj s pripojením napájaním, skúšal som 5V z adaptéra, aj s USB počítača, stále vyhadzuje to okno hore. Neviem si už rady :(
noro mjankovic
#5 Příspěvek od noro mjankovic »
sorry, načítalo to nejaký iný obrázok(prosím ak by sa dalo zmazať pre lepšiu estetiku).
Obrázek
belkvl
#6 Příspěvek od belkvl »
napajeni, dlouhy kabely spatne nastavene pojistky...
noro mjankovic
#7 Příspěvek od noro mjankovic »
kábel programátora je dlhý asi 1m s tieneným pripojeného na GND.
Na kontakt. poli je to riešené takto(tlačítko si nevšímajte, a tiež nieje pripojené +5V na 20pine).
Obrázek
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Zkus mezi Reset a GND kondik 10n.
noro mjankovic
#9 Příspěvek od noro mjankovic »
skúsil som, ale nič stále vypisuje tú chybu, nemôže byť niečo s LPT portom?
belkvl
#10 Příspěvek od belkvl »
ne
noro mjankovic
#11 Příspěvek od noro mjankovic »
chyba musí byť ale niekde v programatore alebo porte pretože ak vložím naprogramovaný procesor tak ho nedokáže načítať
noro mjankovic
#12 Příspěvek od noro mjankovic »
Už som to zrazu rozchodil, načítal som ten naprogramovaný procesor aj s ext. oscilátorom. Potom som vložil druhý, ext. osc. som ponechal, program sa úspešne nahral a aj načítal. Potom som skúsil bez oscilátora, a tiež to fungovalo, aj ked program je napísaný s int. oscilátorom.
denwistr
#13 Příspěvek od denwistr »
Zdravím dá se podle výše uvedeného schematu naprogramovat ATtiny 26L8P
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
Pouzivat tieneny kablik a este o dlzke 1m nieje dobry napad....jedine zze by zili boli zvalst tienene......
denwistr
#15 Příspěvek od denwistr »
tak programovaní je zatim bez uspěchu
