výběr fotovoltanických článků
Bernard
#16 Příspěvek od Bernard »
No asi jo, u nějakých panelových plantáží problém může nastat. Ale takhle v malém, a celkově rozptýlené zdroje by neměli dělat potíže.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud vím, jsme eneregeticky přebytkoví i bez panelů.
Takže to přináší jedině nestabilitu sítě, navíc nejvíc vyrábí v době, kdy všichni leží jak vepři u vody, fabriky vyrábí na 2/3, přímotopy jsou vypnuté a jediné, co se chladí a žere elektriku, tak klimatizované blbé hlavy úředníků.
To kolísání výkonu nevykryje ani ten ten pomocný "kabel přes kopec", ale to jsem zas někde jinde...
Bernard
#18 Příspěvek od Bernard »
ZdenekHQ píše:Pokud vím, jsme eneregeticky přebytkoví.....
Teď možná ano. Ale s předstihem začínáme řešit situaci v Spojených státech antarktických. :wink:
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
Mne teda zaráží jiná věc.Když jsem od Eonu obdržel stanovisko o připojení FVE,tak tam doslova stálo,že se ostrovní provoz nepovoluje.Ten problém s kolísáním dodávek by to vyřešilo.Pokud by byl přebytek,tak bych to mohl cpát do baterií.Proč to zakazují souběžně s dodávkou do sítě nechápu,technicky by to šlo určitě ošetřit.
Zmije
#20 Příspěvek od Zmije »
Nemůže to být z toho důvodu, aby sis u souseda nenabíjel baterky (nebo si rovnou nenatáhl kabel) řekněme za 8Kč/kWh a neprodával to potom jako sluneční energii za 14Kč?
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bernard píše:
Po výkonech naší sněmovny z posledních dnů mám spíš pocit, že bysme v předstihu měli začít řešit nějaký výrazný projev celonárodní nespokojenosti. Některým poslancům či jejich popostrkávačům a přichrochtávačům se dá dát přes hubu i při blackoutu.
medulin
#22 Příspěvek od medulin »
ZdenekHQ píše:Pokud vím, jsme eneregeticky přebytkoví i bez panelů.
Fotovoltaické panely mají nejvyšší výkon v zimním období, když hodně mrzne a je jasno. V parném létě výkon klesá.
Teplotní koeficient Pmax [% / K] -0,48 např: toto panelu:
http://www.magesolar.de/index.php?id=391&file=1A446B0&no_cache=1&uid=5791
Je to různé jak pro poly, mono nebo amorfní panely.
Energetický zisk je ale v létě vyšší než v zimě z důvodů více slunečních dnů.
Naštěstí fotovoltaické elektrárny celkem kopírují křivku spotřeby energie během dne. Horší by bylo, kdyby fungovali jen v noci a dešti:-) Řešení nestability jsou decentralizované zdroje, chytré rozvodné sítě a to nejlepší asi DC sítě které se budují v zahraničí.
Bohužel ČEPS a ČEZ místo do sítí, investoval a investuje do odměn manažerům. A teď se snaží ještě zveličovat problém obnovitelných zdrojů. Aby taky něco káplo ze státní kasy na zakázky modernizace sítě. Také uhelná a jaderná loby si mne ruce.
Největší sluneční elektrárnu v ČR staví polostátní ČEZ. A teď stát (ČEPS, ČEZ) nechtějí připojovat malé elektrárny cca 5 kW na rodinných domech kde se cca 1/3 vyrobené energie spotřebuje přímo v domě. Nebo si snad myslíte si že tu svou 68 MW elektrárnu ČEZ také nepřipojí? :lol: Je v tom jen lobbing, korupce a zase lobbing nic jiného :wink: Prostě a jednoduše, ČEZ zde státu slouží k ovládání oslíčků (občanů) a třepe z nich penízky. Čím méně oslíčků závislých na ČEZu tím hůře pro stát který špatně hospodaří.
Omlouvám se za odbočení od tématu.
#23 Příspěvek od Crifodo »
Křivku spotřeby během dne možná jakž-tak kopírujou (s výhradou maxima zisku okolo 13-14h kdy asi není maximum spotřeby), ale rozhodně nekopírujou křivku roční spotřeby :(
Mrazivé a současně jasné dny, to nebude případ ČR, k tomu navíc poměrně vysoká zem. šířka = zimní výtěžek je zlomek letního.
Dva až pět kW podomní elektrárny asi momentálně nepředstavujou zátěž přenosové soustavy, s tím souhlas. Pokud si to domkáři nakoupí z důvodu menší závislosti na státní energetice, je to vítané. Naproti tomu spekulanti, kteří "investujou" do zamýšleného dotačního prodeje v podmínkách eurosocanskéhé výpalného přes zelenou politiku jsou dle mě stejní šmejdi jako druhá strana téhle špinavé hry o zelené prachy a mají u mě stejné sympatie jako pánové z ČEZu.
Když si dáme tu trochu práce s dohledáním zdrojů financí v zelené energetice Evropy, tak zjistíme že občan, oslíček, volič, to je jedno jak mu budeme říkat, NEMŮŽE na alternativních energiích v současné době vydělat.
(míněno plošně, nikoliv tak, že vekslák vypere nadělaný prachy přes fotovoltaiku a kalkuluje s okradením souseda skrze dotační "politiku".)
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady jsem (bohužel hlavně proto, že už jsem pěkně nasr***) PRO to skutečně globálně utnout a začít znovu a lépe.
Je to sice nefér pro ty malý domkáře, ale fér už se tady nehraje příliš dlouho. Ti šašci ve sněmovně, co se jen mlátí o koryta, ti to nevyřeší - stačí se podívat na posledních pár schůzí. Jednou to nějakej lobbista protlačil a teď se jen směje, jak se všema vymetl. Takže to musí stopnout distributor jako autorita a z právního hlediska to bude velmi zajímavý. Nejraději bych použil ještě ostřejší slova.
#25 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:... z právního hlediska to bude velmi zajímavý. Nejraději bych použil ještě ostřejší slova.
Já radši ostrý střelivo. Výsledky by byly jednoznačnější.
pajosek2
#26 Příspěvek od pajosek2 »
No,tak jsem napsal EONu,ERU a CEPSu s tím,že mám kladné stanovisko od EONu a čekám jen na realizaci.Jsem zvědav,co mi odepíšou.Budou odpojovat i již fungující projekty nebo nebudou? Uvidíme,chápal bych to u velkých projrktů,které cpou jen do sítě,ale na domech,kdy se téměř všechna spotřebuje uvnitř domu? Jsem hóóódně zvědavý jak to dopadne.Ten spor EON versus investoři a EU bych chtěl vidět.Nebo radši ne. :lol:
#27 Příspěvek od Crifodo »
můžu-li mít dotaz:
jestli elektřinu z fotovoltaiky v baráku sám spotřebuješ, k čemu pak potřebuješ stanovisko nějakého ČEZu a EONU? 8O a strach z odpojení?
To jako ČEPS ti přijde přeseknout kabel od měniče 5 kWh pod panelem na garáži, kterým v srpnu poháníš v kuchyni sporák při zaváření meruněk??
pajosek2
#28 Příspěvek od pajosek2 »
Jasně klidně se ptej :lol: Je to proto,že nepovolují ostrovní provoz,takže to nemůžu provozovat do akumulátorů a musí to být zapojeno do čtařkvadrantového elektroměru,který je mezi sítí a FVE.To já osobně nechápu proč je sere,že bych si vyrobil svůj proud.Pokud bych to udělal na černo a opradu bych to cpal do svojí sítě a přebytky do baterií,tak by chtěli zdůvodnit nenadálou nízkou spotřebu ze sítě.
#29 Příspěvek od Crifodo »
Nerozumím. V čem je rozdíl, oproti situaci, kdy si koupíš v OBI na chalupu generátor a budeš ho provozovat v ostrovním režimu, protože máš od bráchy přebytky paliva? Takže ti nenadále klesne spotřeba.
Když si prohrabu díru do komína a přestanu topit přímotopama s výhradou Svatého Františka, taky mi klesne výrazně spotřeba.
A co je komu do toho? 8O
Ledaže bys usiloval o přifázování do sítě ČEZ a prodej dotované energie, i když "skoro všechno spotřebuju v domě".
To je pak jiná písnička :twisted:
pajosek2
#30 Příspěvek od pajosek2 »
Já tomu taky nerozumím,ale je to tak.Ve stanovisku od Eonu vyloženě stojí,že ostrovní provoz se nepovoluje,ale dal jsi mi podnět. Pokud zítra budu mít čas ,tak zavolám do firmy,které mi to má realizovat a zjistím,jak je to přesně s ostrovním provozem bez připojení do sítě.Pak dám vědět. Pokud si,ale dobře vzpomínám,tak při žádosti o připojení domu a síť,teď nemyslím FVE, vyplňuješ v dotazníku jaké používáš v domě zdroje proudu.Možná je to nyní jinak,nevím,ale vzpomínám si,že před lety,když jsem připojoval svůj dům,tak mne to zarazilo.
