Prosím nemáte někdo rozdělaný tento multimetr, nebo neznáte hodnoty tří odporů umístěných pod sebou na tišťáku pod displejem u tl. ON/OFF? Jsou mezi piny 1 a 31, 32 MHB7106. Mám rozdělané dva měřáky se stejnou chybou, spálenými odpory že kterých už nic nevyčtu a ve schematu jsou místo nich zakresleny dvě diody zapojené v serii a další k nim antiparaleleně.
Moc děkuji
Spodní mám ještě originální - 1M,
prostřední už složený ze dvou sériových - 3k93,
horní měněný - 2k2.
Umístění odporů popisuji v poloze měřáku obvyklé při měření.
Moc děkuji. Odpory jsem vyměnil, nastavil mezi pinem 35 a 36 100 mV a vypadá to, že oba měřáky chodí. Jinak jsem se jen tak náhodou zmínil v práci načež kolega donesl multimetr a měl v něm podle schematu tři diody KA261 dvě v sérii a třetí k nim antiparalelně.
