spínání LED tranzistorem
knight
#1 Příspěvek od knight »
potřebuju spínat tranzistorem 12V, spínám 5V, testoval jsem to s ledkou na emitoru NPN tranzistoru, ale led svítila jen asi jako 5V. Při připojení tranzistoru k 12V svítí led normálně. Co s tím?
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Nedá se říct, že bych to pochopil, ale pokud se jedná o to, že bipolární tranzistor při 5V na bázi nesepne dostatečně, tak je to dost podezřelé, mezi emitorem a bází, by pro saturaci mělo stačit něco kolem 0,7V.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Taky jsem to moc nepochopil, ale dej LED do kolektoru tranzistoru a nezapomeň na omezovací odpor. Nejlépe by bylo, kdybys sem dal schéma.
knight
#4 Příspěvek od knight »
Do báze tranzistoru připojím přes odpor 5V, na kolektor připojím 12V a na emitor přes odpor LED. Led svítí jen trochu, připojím li na bázi 12V led svítí normálně
#5 Příspěvek od EKKAR »
Děláš blbost, už Ti to tady řekl jasně jezevec, že máš dát LED + omezovací sériový odpor DO KOLEKTORU toho tranzistoru.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
knight píše:Do báze tranzistoru připojím přes odpor 5V, na kolektor připojím 12V a na emitor přes odpor LED. Led svítí jen trochu, připojím li na bázi 12V led svítí normálně
Aby ti svítila LEDka zapojená v emitoru, musíš mít na bázi vyšší napětí než ULED + UR + 0,7V. Proto máš dát tu LEDku a odpor do kolektoru.
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Vždycky když ti nejde tranzistor začni od měření napětí báze emitor.Pak
udělej zkrat báze emitor.Co se stane?Změní li se něco v kolektoru bude transistor asi v pořádku atd.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nastuduj si nejzákladnější základy - zapojení trabnzistoru se společným emitorem , bází kolektorem , ti měli již dříve poradit .
Carel
#9 Příspěvek od Carel »
BOBOBO píše:Nastuduj si nejzákladnější základy - zapojení trabnzistoru se společným emitorem , bází kolektorem , ti měli již dříve poradit .
Myslím,že mu poradili dost.Není na tom nic nepochopitélného.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ach jo , je potřeba poradit z gruntu . Neví jinak co dělá a proč dělá . Vždy zde byl kladen důraz na to aby se každý snažil a pochopil .
knight
#11 Příspěvek od knight »
Asi bych se měl podívat na základy elektroniky :-). Zatím mi k jednočipům stačily jen nejjednodušší zapojení.
Problém je, že už mám hotovej tišťák s ledkama, takže do kolektoru je už nezapojím :-(. Nešlo by použít darlingovo zapojení?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
knight píše:Asi bych se měl podívat na základy elektroniky :-). Zatím mi k jednočipům stačily jen nejjednodušší zapojení.
Darlingtonovo zapojení je pro zvětšení proudového zesílení, ty nepotřebuješ zvětšovat proudové zesílení ale napěťové. Tranzistor v zapojení se společným kolektorem (zátěž je v emitoru) napětí nezesiluje, proto nemůžeš 5V spínat 12V. Potřebuješ zapojení se společným emitorem (zátěž v kolektoru), to zesiluje napětí. Takže se radši podívej na ty základy elektroniky.
Edit: A vůbec, proč potřebuješ na LEDku 12V? Ta musí i na 5V svítit jak divá.
knight
#13 Příspěvek od knight »
No, ona to totiž není jen jedna ledka, ve skutečnosti jsou to 3 modry v sérii.
Neexistuje nějaká možnost, jak je rožnout (mimo relé)?
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Jasně že existuje, dej je do kolektoru 8-)
Tak holt, když kašleš na základy, budeš muset vzít do ruky kudličku a přepižlat a přepojit pár cestiček na plošňáku, aspoň si to budeš pro příště líp pamatovat. :wink:
piitr
#15 Příspěvek od piitr »
No, teoreticky by šlo, že bys místo NPN tam dal PNP. Emitor bys dal na +12. Kolektor by šel na ty LEDky. Báze směrem k procesoru. K tomu odporu v bázi bys musel sériově přidat zenerku tak na 8-9V (katodou směrem k tomu tranzistoru, anodou k procesoru). Řízení by pak bylo obrácené - svítilo by to při výstupu v nule. Není to ale ideální řešení. Pokud by to mírně svítilo i při vypnutí, tak dát ještě mezi bázi a emitor nějaký odpor, třeba 5x větší než ten v bázi.
