DC to DC menic z 24V na 3V (1200mA)
franko
#1 Příspěvek od franko »
Ahoj,
schanim schema na DC/DC menic z 24V, popr. 12V na 3V. Chtel bych neco jednoducheho, a hlavne maleho .. Mozno i regulovatelny - i kdyz na vystupu proste potrebuji 3V.
Kdyby jste o necem vedeli, dejte mi radu
Dekuji
FranKo
#2 Příspěvek od EKKAR »
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak tento snižovací měnič řešili v Modeláři před 30-ti lety s MAA723 . Sloužil pro žhavicí svíčky .
Carel
#4 Příspěvek od Carel »
Nenapsal jsi,jaký proud z toho chceš tahat.Z toho MC34063A,jak radí EKKAR,můžeš odebírat tak max.1.5A,ale je šikovný.
franko
#5 Příspěvek od franko »
Ale prece napsal, potrebuji odebirat max. 1200mA
Skay
#6 Příspěvek od Skay »
BOBOBO píše:Jinak tento snižovací měnič řešili v Modeláři před 30-ti lety s MAA723 . Sloužil pro žhavicí svíčky .
Nevěděl bys nějaké bližší info ? Mám v topení na 24V svíčku na 3V takže si dovedeš představit jaký výkon se protápí na předřadném odporu. :(
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Sorry , ale čas na hledání nemám . V elektronice to nemám a tzn. listovat, listovat , li.....
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Katalogové zapojení LM2576-ADJ. Pro 24V vstup a 3V výstup vychází 220uH tlumivka. Cenově to vyjde tak na 100-150Kč, velikostí podle tlumivky, tak 4x4cm.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Snad to nemíníš stavět s MAA723, když máš dneska 6 půlek step-down stabilizátorů, ke kterým připojíš max 5 součástek a vyřešeno...
Viz třeba ten MC s externím tranzistorem nebo třeba LM2576.
EDIT: Hezký stereo :D
Skay
#10 Příspěvek od Skay »
Samozřejmě, že jsem uvažoval i o MCčku s trandem. Klasicky si ovšem nevím rady s návrhem indukčnosti. Tak jsem myslel, že v tom šematku od BOBOBO by se dalo něco okoukat.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Určitě dalo - 3 paralelní kádéčka a krabička jako chladič :D
E8723
#12 Příspěvek od E8723 »
mám adaptér do auta pro napájení discmana 5V. Vevnitř je asi MC34063A. Myslíte si, že to můžu použít i pro 24V
Carel
#13 Příspěvek od Carel »
Na tom adaptéru,který je do zásuvky pro zapalovače, to bývá napsáno(input Rating12V-24V,ouputRating 5V)Takže se může,pokud je to on, použít. :)
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Chjo . Schema + deska mám , popis pryč- elektor , ale kdy ?
(57.65 KiB) Staženo 113 x
(22.1 KiB) Staženo 89 x
