Tranzistor 2SC1674L
kimlo
Tranzistor 2SC1674L
#1 Příspěvek od kimlo »
Ahojte, nepoznáte niekto náhradu tohoto tranzistora? je to VF NPN.
pida_m
#2 Příspěvek od pida_m »
TO 92, hfe 40-180, Vcbo 30V, Vceo 20V, Vebo 4.0V
Ic20mA, Ib 20mA.
600Mhz max., low noise 3db/100MHz.
Klasický vf tranzistor. Podle mne jde nahradit jakýmkoli jiným NPN VF tranzistorem, který najdeš třeba v nějakém starším tuneru. V moderních jsou už jen SMD.
píďa
#3 Příspěvek od Hill »
To není zase žádný zázrak, http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... /93752.pdf pro vstupní jednotky a oscilátory FM přijímačů, lze nahradit mnoha typy.
Pohledej třeba mezi BFkami: http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... t22366.pdf
Jen si zkontroluj řazení vývodů, nemusí u všech být stejné.
BIPOLAR
#4 Příspěvek od BIPOLAR »
Kdopak mi sebral můj příspěvek :cry: :wink: .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
BIPOLAR píše:Kdopak mi sebral můj příspěvek :cry: :wink: .
... to byl větříček...
To já, omlouvám se. Chtěl jsem ten tvůj přesunout sem a duplicitní vymazat, ale nějak se nepovedlo.
kimlo
#6 Příspěvek od kimlo »
Mne ide o to aby mal čo najmenší šum, je to na vstupe CB stanice.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
kimlo píše:..je to na vstupe CB stanice.
Eh, chtěl jsem ti něco dohodit, ale jaksi mi přešla chuť..
Killroy
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
Pokus se sehnat 2SC2999, popřípadě BF314 - ale dej si pozor na zapojení vývodů, BF314 je má jinak.
BIPOLAR
#9 Příspěvek od BIPOLAR »
Ty 2SC2999 nabízí na Slovensku "GM Diaktik Skalica". Mohl by jsi použít i BF, ale ta má zapojení vývodů při pohledu na označení z leva do prava C-B-E, kdežto 2SC E-K-B stejně jako ten 1674.
kimlo
#10 Příspěvek od kimlo »
BIPOLAR dík, vidieť že sa vyznáš, to isté doporučujú aj v ostaných fórach na nete. Skúsim zohnať ten 2999.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Když víš,tak proč se ptáš? :roll:
kimlo
#12 Příspěvek od kimlo »
Lebo som to dal na viacero fór okrem tohoto, odborníci sa zhodli.
Zpět na „Součástky“
