Pračka Indesit W125TX-ložiska vyřešena, nyní se točí program
Dostal jsem pračku Indesit W125TX s vadným ložiskem (vůle + přidřený) a vadným guferem (teče). Vzhledem k tomu, že jsem opravář typu, že raději budu přendavat šváb v mobilu v BGA poudře, než se hrabat v pračce, raději bych předem koupil ložisko, než to rozeberu, abych to dokázal pak složit a nezapomněl co kam...
Nevíte někdo typ ložiska + gufera pro tuto pračku?? Pokud je to něco standardního raději bych koupil nějaké CZ/SK ložisko, než nějaký IT kit. Přece jenom nějak věřím více "naším" ložiskám a navíc tuto pračku chci pro sebe, tak ať chvilku vydrží.. .-)
popřípadě nemáte někdo nákres této pračky s rozebíracím postupem?? Vůbec nevím jak se do toho pustit..
macman
Na tu MB se mrknu, jezdím tam každou chvíli, tak se s nimi zkusím domluvit...
macman
macman
W125TXEX.pdf- (57.71 KiB) Staženo 666 x
Značkovej torx jsem zlomil a neznačkovej ohlodal.. Navíc mi už začíná prokluzovat torx ve šroubu...
Zkoušel jsem to poklepat... zkoušel jsem to nahřát hořákem....
NIC
nemáte někdo nějaký fígl, než prostě vezmu svářečku a přiboduju tam šestihran???
macman
- tatramacek
Motoru jsem ublížit nemohl, přece jenom první krok bylo sundání řemene a jinak motor byl mimo území opravy.
ovšem tato pračka má od výroby takzvané "kurvítko" (mimochodem mám pocit, že každá technika má dnes kurvítko, aby to dlouho nevydrželo), které spočívá v tom, že jakýkoliv únik vody po hřídeli teče do řídící jednotky a elektriky, která je ve spodním rohu pračky..
Co mě ovšem zaráží, že pračku jsem dostal po roce, co nebyla používaná a před opravou jsem jí nezapl a po opravě už žádná voda nevytekla, takže by mělo být všechno suché.
Uhlíky zkusím zkontrolovat opticky, jelikož už se pračka odmítá roztočit..
Mimochodem při opravě ložiska jsem dostal od jednoho technika zajímavou radu, abych mezi gufero a první ložisko udělal do toho hliníkového domečku malou dirku.. Prý to gufero je umyslně poddimenzované a dostane se časem vždy voda do ložiska, které zničí.. Pokud se vyvrtá malinkatá dirka, tak prý to co gufero propustí v klidu zmizí v pračce (prý je to většinou neznatelný únik), domeček stihne vysychat a ložiska vydrží mnohem déle... Jaký na to máte názor???
Nevíte za jak dlouho po zapnutí programu a napouštění se začne točit motor??? Pračka totiž začne napouštět a asi po deseti vteřinách vypustí a začne se programátor točit.. Snažím se odhadnou co se má v této chvíli stát a nestane - proč chyba..
macman
