http://www.radiotel.sk/shopping/product_details.php?pid=1258&PHPSESSID=88492bc844e8ebf5370d461e7f10e23d
Tak ak nieco ( nemusi byt jednoduche) Mate ? Ozvyte sa ! Dík
Hill píše:Nějak nerozumím tomu, co chceš vědět:
máš TDA7262, tak ji zapoj podle katalogového listu a je to. Když jí dáš nějakých 30V napájecího napětí, tak do 4 ohmů dá nějakých 2x20W.
Při 22V dá ještě 10W.
Oldradio píše:Nejjednodušší a funkční zesilovač: Skočit na nejbližší sběrný dvůr, tam z televizorů řady Color 416 vyndat nf modul, na něm je TDA2030 a TDA4290, když to vezmeš 2x, tak máš stereo a schema je na tomto webu. Stačí jen připojit napájení, signál a repro a máš po starostech.
Stan3 píše:Postavil jsem si zesilovač k PC s 2xTDA 1562Q. Výstupní výkon cca 2x50W. Celé jsem to dal do krabičky o rozměrech CD mechaniky a dal do PC,napájení 12V z PC.
Hill píše:Těch 2x20W z toho přece nebudeš tahat trvale (mám 2x25W u počítače a ještě jsem z něj přes 2x2W středního výkonu netahal, jinak by mě sousedi v paneláku sežrali).
Ten zesilovač chodí i na 10V, tak zatím použij klidně i zdroj menší, co seženeš.
Jinak na tenhle zesík stačí zdroj, který dá 2,5A, sekundár trafa 24VAC. To máme 60W. Ale ty by zesilovač potřeboval jen při buzení trvalým tónem o plném výkonu a navíc soufázově do obou kanálů, což je stav, který v praxi není použitelný. Trafo ti pro plný výkon stačí klidně 40VA. A nikde není psáno, že to musí být toroid.
right13 píše:trafa su vzacna vec.....mam v pivnici jedno,dava asi 80A na sekundaru a nejakych 30V ma vykon asi 800VA.bude ti stacit? priemer jadra dobrych 15-17 CM.dole sa mi valaju 4.nepredam ani jedno.
right13 píše:ja som ho nemeral,ani neprepocitaval,je to len odhad,uz len na pohlad je silne.vazi dobri 5 KG je zo hovädo.ked mi pride mobil z opravy mozno poslem foto.stabilizatory su tam 30A na duralovom chladici velkosi 15CM a vysky tak 5CM a hrubky 2CM.je to masa zeleza....
