Vn Trafo Goldstar
effe
Vn Trafo Goldstar
#1 Příspěvek od effe »
Na tv goldstar CKT2190X mám na obrazovce horizontální pruh.Mohlo by jít o špatné Vn trafo?
mm
#2 Příspěvek od Hill »
nemohlo, jestli tím pruhem je míněn obraz svisle zredukovaný, zpravidla do jediného řádku, pak je závada ve vertikálu.
effe
#3 Příspěvek od effe »
Měl jsem spíše na mysli vodorovný pruh,který obrazovku rozděluje ne obraz zredukovaný do pruhu
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
To je to samé, závada je ve vertikálu. Kdyby bylo vadné VN trafo, obrazovka by se vůbec nerozsvítila.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Je už to *babča* Vyměň elka v napájecím zdroji a ve vertikále,jsou
většinou slabá,nejlépe je všechna !! Jedno nepomůže.Hlavně ta
v napájení + 112 V...
pit
#6 Příspěvek od pit »
:?: tak vem měřák a změř napájení hlavně verticálu je tam odpor a dioda
effe
#7 Příspěvek od effe »
Tak po výměně všech elektrolytů ve vertikálu a zdroji jede "babča" zase jako dříve.Díky za rady.
