Pracka Zanussi ZWT 5105
koky76
#1 Příspěvek od koky76 »
Zdravim potreboval by pomoc mame pracku a prestala prat motor nemoze otocit bubnom zacne ho trhat ale neroztoci ked jej pomozem tak ho pretoci.Nevie te mi poradit v com je chyba
Dik
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Pravdepodobne rozbehovy kondenzator v cudu.
koky76
#3 Příspěvek od koky76 »
keemo píše:Pravdepodobne rozbehovy kondenzator v cudu.
no len na tom motore nieje ziadny rozbehovy kondik :cry: tak asi jedine rozbehove vinutie
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Mozne je aj to.Ten kond moze byt umiestneny hocikde v pracke,nemusi byt priamo pri motore...
koky76
#5 Příspěvek od koky76 »
A kde je ho najlepsie hladat ak by tam bol ???
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
U zanussky bývá nahoře po horním deklem.
Killroy
koky76
#7 Příspěvek od koky76 »
Takze som zozobral horny ovladaci panel a po nim som nasiel iba odrusovaci kondik ziadny rozbehovy
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Hm este ma napada zaludna otazka-dufam ze v nej nieje kolektorovy motor,to by sme tam toho kodana hladali zbytocne...
koky76
#9 Příspěvek od koky76 »
To si prave nie som isty ale myslim ze je ale ako to najlepsie zistim pracku mame asi 3.5roka
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Hm prvy obrazok co som nasiel na nete-vrchom plnena,elektronicky riadena...tam kondik nebude.Vidim to na modul alebo motor...
http://www.pracky-lednicky.cz/images/zb ... WT5105.jpg
Kolega tatramacek mozno bude vediet nieco viac.
koky76
#11 Příspěvek od koky76 »
to som si myslel este nieco pri pokuse rozbehnutia motora dost iskria uhliky a motor ide trhano>komutator som vycistil ale asi pocitam ze odislo rozbehove vinutie
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Tieto motory nemaju rozbehove vinutia.Riadi ich tachogenerator s pomocou riadiacej jednotky.
koky76
#13 Příspěvek od koky76 »
aha takze ak sa motor s pomocou roztoci motor by nemal byt zly alebo sa mylim ?
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
No je mozne ze nejaka chyba tam je ale moze to byt aj inde...(nejaka chyba v module)
koky76
#15 Příspěvek od koky76 »
rozobral som aj riadiacu jednotku a tam bolo okolo maleho kondika opalene (cierne )82 1KV 64 tak sa chcem spytat ci ho staci len vymenit alebo treba vymenit celu jednotku
Zpět na „Bílá technika“
