zesilovac
fofr
zesilovac
#1 Příspěvek od fofr »
mam problem se zesilovacem lm4780-po zapnuti tak do 1minuty zalezou membrany reproduktoru uplne dovnitr,nevite nekdo cim to je ,diky
(zapojeni z datasheetu):(
Naposledy upravil(a) fofr dne 21 úno 2010, 14:07, celkem upraveno 1 x.
Andrea
Re: zesilovac
#2 Příspěvek od Andrea »
Které zapojení, stereo/můstek, symetrické/nesymerické napájení? Neupeč si ty repráky a koukej opravit tu hrubku :evil:
fofr
#3 Příspěvek od fofr »
napajeni symetricke */-31V,stereo
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
A dělají to oba kanály naráz? Změř napájení a ss napětí na výstupech, když ty repráky zalezou.
fofr
#5 Příspěvek od fofr »
omlouvam se,mel sem na vstupu jeste kondenzatory kvuli ruseni ze zvukovky,vyletoval jsem je a je to ok,ale kdys hybnu s miší tak to bzuci
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aspoň ušetříš za kurzor.
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
po 1001. raz precitaj si clanok zemni smycky povalujuci sa aj tuna na fore
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
pozor lebo este neprezradil ze ma bezdratovu mys :D
vinca
#9 Příspěvek od vinca »
ahoj, asi pred 6 lety jsem si udelal zesilovac, ze jsem si poskladal jednotlive bloky ( predzesilovac, korekce, zesilovac, ochrana vstupu do repro, indikace, zdroj ze stavebnic EZK), jedna se o symetricke napajeni, kdyz zapnu zesilovac, tak strasne bzuci, nejde to zeslabit , ani zesilit. Co se tyce predzesilovace - mikrofon, vstup aux/CD/tunner/ Tape/MIC/ LINE tak to na to nema vliv - cim to muze byt? Nebo na co se podivat? je to hrozne neprijemny, kdyz to bzuci. Jeste pripomenu, ze se jedna NF zesilovac 2X70W KSD7251.
#10 Příspěvek od EKKAR »
1) Příspěvek od "zdenoeddie" o dva příspěvky výš (ten o té zemní smyčce).
2) Podíval jsem se na ten plánek na web EZK - cituji "Osazení: TDA7250, 2x TIP132,137..." - zadej si typ TDA7250 tady na fóru do vyhledávání a čti, co Ti to najde.
Myslím, že až absolvuješ oba naznačené body, budeš o mnoho moudřejší a ten bastl buď předěláš na jiný konec, nebo komplet vyhodíš. Důvod mého tvrzení najdeš sám, pokud budeš jen trochu pozorně číst.
vinca
#11 Příspěvek od vinca »
a proc bych to mel vyhazovat? vyhazovat nic nebudu, je to dobrej zesik, sam jsem si ho udelal cely a to ze je tam posahanej svab - tak se nezblaznim, jest-li je ta pricina v bzuceni svaba - tak nezbyva nez se s tim smirit, nebo udlat si druhy koncak, ale nevidim duvod vyhazovat cely komplet. Jeste se kuknu na tu zemni smycku.
pida_m
#12 Příspěvek od pida_m »
... a pak si hodí smyčku...
ale kolem krčku.
píďa
