SDR přijímač, stavba
jirifno
#1 Příspěvek od jirifno »
Ahoj.
Mám zálusk si postavit nějaký SDR přijímač např. z http://yu1lm.qrpradio.com/, konkrétně asi DR2B, který má údajně dobré vlastnosti. Zajímá mně váš názor na tento druh provozu, zkušenosti atd. Před nějakým časem jsem se o poslech a digitální druhy provozu dost věnoval, ale to bylo s klasickými přijímači. Teď bych rád zkusil ještě něco jiného. Co vy na to? Díky za každý názor.
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Je to určitě zajímavý způsob příjmu, budu také stavět SDR přijímač, ale vlastní konstrukce a stránky http://yu1lm.qrpradio.com mi byly doporučeny jako studijní materiál. Je potřeba si uvědomit, že i sebepokročilejší SDR přijímač musí mít alespoň na vstupu kvalitní analogový filtr a zesilovač, potom v ideálním případě následuje rychlý AD převodník, což je zatím celkem problém, proto se ještě používá analogový směšovač (nejlépe dvojitě vyvážený, takže na aditivní směšovač s jednou diodou zapoň) a teprve mezifrekvence obsahuje AD převodníky. SDR má dobrou budoucnost, třeba na pandatronu vyšla zprávička o novém radiočipu http://pandatron.cz/?1272&sirokopasmovy_transceiver_s_adc_a_dac.
zawin
#3 Příspěvek od zawin »
Ja som stavial tiez DR2B funguje celkom dobre - mozes kuknut viac info v linku
http://svetelektro.com/modules.php?name ... pic&t=9689
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Některý rádia už používají systém SDR už nějakou tu dobu (rádio v mobilech, či MP3 playerech, jeden radiobudík z Lídla :-) )
Zkuste pohledat datasheet RDA5800
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
A dost možná i settopboxy, dvd recordery a TV karty.
Pavel1953
#6 Příspěvek od Pavel1953 »
Už jste to někdo postavil? Jaké jsou zkušenosti?
Díky za odpověď.
Pavel
MartinVr
#7 Příspěvek od MartinVr »
Stavěl jsem DR2B a funguje super :-). Inspiroval mě web http://sdr.ipip.cz, kde jsem si objednal i plošňák. Za ty prachy prostě mazec.. Ještě musím pořešit nějaký DDS a nebude to mít chybu.
ok1in
#8 Příspěvek od ok1in »
MartinVr píše:...Ještě musím pořešit nějaký DDS a nebude to mít chybu...
SI570 :-)
rohy
#9 Příspěvek od rohy »
len kde ho zohnat?
ok1in
#10 Příspěvek od ok1in »
Zkus požádat na webu Silicon Labs, občas posílají vzorky. Mi se tak podařilo dva získat. Bohužel, jeden už vlastní Pavel 1DX a taky bastlí SDR :-)
Já dávám taky dohromady vlastní koncepci TRXu na bázi YU1LM...
popopepe
#11 Příspěvek od popopepe »
Taky jsem podlehl kouzlu SDR podle YU1LM. Funguje to překvapivě dobře. Ale protože jsem zatím nesehnal SI 570, tak jsem tomu na vstup dal jednu NE612, k ní připojil 24MHz krystal jako oscilátor, na její výstup keramický filtr 6MHz z TV, a jako zdroj kmitočtu používám DDS postavenou s AD8350, řízenou jednou atmegou s LCD displejem a optickým kodérem z tiskárny.
Jasně že co týče vstupu té 612, jsou degradovány vstupní kvality toho SDR, ale funguje to bez problémů. Mám k tomu zatím připojený jenom dlouhý drát cca 40m, ale poslouchá to dobře. Až někde splaším tu SI 570, tak to bude ještě jednodušší :-)
anton1
#12 Příspěvek od anton1 »
Příteli! Rád bych si z tebou něco popovídal kolem přijímače SDR., Tonda
Halis
#13 Příspěvek od Halis »
Ahoj, postavil jsem to podle návrhu v článku "Software Defined Radio for Masses" od Geralda Youngblooda (http://www.flex-radio.com/Data/Doc/qex1.pdf) ale výsledný přijímač se mi zdá hrozně necitlivý. Teprve až 40mV signál na vstupu dokážu rozeznat uchem na výstupu. Podotýkám že jsem zatím nepoužil žádný zesilovač (vyjma kompenzace pásmové propusti na vstupu).
Někde jsem narazil na zmínky, že je to dáno samotnou koncepcí kvadraturního demodulátoru, ale nemůžu to teď nikde najít. Nemáte s tím někdo zkušenost? Nebo jste někde zahlédli nějaký materiál, který by to trochu osvětlil...
spin90
#14 Příspěvek od spin90 »
Nazdar. Neskladal niekto toto: http://www.limasdr.bhlc.sk/ ? Vizera to fajn, len nevime dke by som objdnal stavebnicu.
Pavel1953
#15 Příspěvek od Pavel1953 »
Vypadá to zajímavě, díky. Uvažuji o tom.
http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/
P.
