LED podsvícení u LCD
MaTTo píše:Reality vo forme akej ? Rodicia mali plazmu 37" panasonic , ja som si chcel kupit 42" plazmu no nakoniec som skoncil pri LCDcku a nestazujem si a ziadny rozdiel nevidim..
chima píše:Vsadím se, že DBV-T signál na prodejně má stejnou kvalitu jako u mne doma..
Ale ano, všechna čest pánové. Ale musí ten zdroj kvality mít. A to je bohužel u mnohých zatím ještě problém. A proto poté dojde k tomu vystřízlivění = v krámu obraz ze smyčky jako fík, doma hnus. To, že příčinou je třeba lowcost DigiTV odpad, to se většinou nechce moc přijmout. Protože na baňce se to vytratilo..
Killroy
Já nepatřím do ani jedné skuoiny.Tchán má plazmu Panasonic asi 102cm za 15000 - moc pěkný obraz (i na analog je slušný)
Já volím LCD:menší spotřeba(proto uvažuji o LED),obraz proti slunci(neleskne se),větší výběr ve Full HD(budoucnost)
Je tazko niekomu radit nic nieje 100%tne a plazma aj LCD maju svoje chyby a uskalia .
Pri velkom LCD som sa bal veci ako homogenita podsvietenia, odozva panelu, pozorovacie uhly a samozrejme zobrazenie CIERNEJ ... kazdopadne som po mensom prieskume zistil ze su na trhu LCD ktore maju naozaj vyborne parametre a vedia byt konkurentom nejakej tej plazme napr môj vybrany 42LH7000 v recenzii na TV Freak dopadol vyborne a ako som uz vyssie pisal tak po tom co som sa vyse roka pozeral na plazmu od panasonicu absolutne nesledujem zhorsenie obrazu na danom LCD , takze je mi jasne ze niekdo moze mat vyhrady voci LCD ked porovnava nejaku LCD telku za 400 euro s bohvie akym panelom .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
LCD nemá menší spotřebu oproti plazmě!!!!! špatný vtipchima píše:Je mi jasné, že jsou nadšenci, kteří nedají dopustit na plazma a jsou lidé, co fandí pouze LCD.
Ty nové plazmy mají 50% sniženou spotřebu energie!Duvsan píše:Ale má. Aspoň tá s LED podsvietením. Inak ja osobne som za posledné štyri roky, čo som tu-tam pozrel v obchoďáku, videl asi iba štyri-päť kusov, čo by som bral. Väčšinou je ten obraz ako olejomaľba, akoby cezeň bola matná fólia, zle vykresľuje farby, keď nie, tak trhá pohyby, už som videl i LCD, čo blikotalo. Ale možno som nepozeral na správnych miestach. Pravda, plazma za 60-tis, no ale to je trochu moc.
i kdyby plazma žrala 1000W tak mě zajimá kvalita obrazu. A to na lcd není a nikdy nebude!
NIKDY NEÍKEJ NIKDY!Za pár let bude jedině LCD případně novější technologie (OLED a jeho nástupci), tvoje TV pujde mezi kytičky a tobě nezbude nic jiného než právě LCD. Nebo můžeš do konce života držet TV půst.Jestli ti je ti 60 let tak už to s tebou ta tvoje TV vydrží (nenarážím na věk,trochu vtipkuji a navíc plazma v tom věku by už mohla být na dožití)
Co se týče spotřeby - celou dobu mluvím (kdybys"poslouchal)o LED podsvícení a takové LCD mají ZARUČENĚ nižší spotřebu než plazmy(cca o 1/3).Čtu recenze, dívám se na stránky výrobců...
A ty jsi mi ještě neodpověděl. Kolik LCD vlastníš, že máš tak bohaté zkušenosti právě stěmito TV.
Nejsi ty ten prodejce z OSTRAVY který nabízel a vychvaloval nevím jak právě plazmy a při tom měl na prodejně minimálně 70% LCD TV???
Bez urážky, ale fakt tam takový byl.
Já neprosazuju LCD s LED podsvícením pouze sbírám informace o této technologií použité v TV LCD.To je také důvod,proč jsem založil toto vlákno.
Ohledně toho článku co jsi doložil bych měl na tebe dotaz, zda se tam zmiňovali o kolabujících LED v podsvícení. Byly už tady názory, že ledky se ničí.Zajímá mne jak tomu doopravdy je.
Věřím, že tato technologie se bude vyvíjet víc dopředu a kvalita těchto TV bude pořád lepší a lepší.
Co se týče ceny jsou o dost dražší oproti "obyčejným"LCD na plazmy, ale od doby co se poprvé objevily v obchodech ceny jdou pořád níž a níž.
Myslím si, že stejně jako dneska si většina uživatelů nekoupí LCD bez HD ready případně FullHD, tak za rok si už málo kdo koupí LCD, která by nebyla podsvícená LED.
