Krokovy motorek jako stridavy
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Jde nabastlit ctyrsvorkovy krokac - tj. dve vinuti (z disketove mechaniky pro vystaveni hlavy) tak, aby bezel jako motorek?
Jde mi o zjednoduseni ridiciho obvodu. Uvazuju o pouziti ve velmi jednoduche aplikaci, kde mi staci otacivy pohyb. U tohoto krokace z disketovky mi vyhovuje rozmer a sroubovice na ose. Nechci stavet standardni rizeni krokoveho mot s mustky.Aplikace ma byt jednoducha.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Můžeš vyzkoušet po připojení střídaviny na AB nebo AC (změna směru rotace) a prohazováním vývodů 3,4 , kond zkus tak M1 . Napětí od 5V .
(457 bajtů) Staženo 347 x
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Já jsem zkoušel připojit na 9V/50Hz motorek ze skeneru (pak jsem ho použil jako otáčkoměr). Motorek ze skeneru má dvě vinutí ze středem. Středy vinutí jsem ignoroval a zapojil jsem jedno vinutí napřimo a druhý přes kondenzátor 64uF/50V (složen z 2uF svitků) a motorek se rozběhl a má docela zajímavě pomalé otáčky.
Zpět na „Teorie“
