CS71Q, monitor pro zabezpečovačku
Poradna určená pro amatéry
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Potýkám se s problémem, jaký správný tranzistor patří do KS řádku na pozici Q501. Monitor je po neodborné opravě a tranzistor včetně jeho chladiče už není původní. :sm:
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Ja davam bu2527dx a doteraz mi siel vsade.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
soucek
#3 Příspěvek od soucek »
No jo, ale někdo tam "narval" IRF740, co mám teď dělat, když to není bipolár ? Mám tomu věřit, že tam něco takového má být ? Tišťák je pod tím tranzistorem pořádně propečený do hněda, pouzdro TO220.
Naposledy upravil(a) soucek dne 22 úno 2010, 14:15, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Asi som sa sekol.Ako je tam urobene budenie?Trafo?
Edit: Blbu otazku som vymazal.
Naposledy upravil(a) Burajko dne 22 úno 2010, 19:46, celkem upraveno 2 x.
soucek
#5 Příspěvek od soucek »
Ne schéma nemám ani jsem si netroufl ho tady poptávat. Buzení není přes tráfko, je tam nějaký šváb DIL s přilepeným chladičem na zádech. Nechce se mi ho strhávat, nemám momentálně teplovodivé lepidlo. Výstup buzení je přes rezistor a kondenzátor. Báze nebo gate má proti zemi paralelně rezistor a malou diodu 1N4xxx.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Vyskusaj dam dat BUT11AF.Dobre by bolo poznat ten budic.
soucek
#7 Příspěvek od soucek »
Budič je IO s označením CD2037CP.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Podla strany 10 je to vertikal+hor. http://www.dzjsw.com/sjg/3/3CG.pdf nahrada je TEA2037A.Ked to najdes v
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... oaju3y.pdf str.10
tak by tam mal byt darlington bipolar.
Naposledy upravil(a) Burajko dne 22 úno 2010, 19:40, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
soucek
#10 Příspěvek od soucek »
No vida, chválím takovou spolupráci. Ten použitý Darlington už dává smysl, narozdíl od toho N-FETu. Prase ten, kdo to tam nasmolil, údiv nad tím, že to nějakej čas fungovalo. Díky ještě jednou, zkusím to BU-čko a pak písnu.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Vymen aj ten kondik v baze trandu.
soucek
#12 Příspěvek od soucek »
Myslím, že tam u té báze elyt není, spíše nějaký silnější kond. polštářek (svitek). Myslíš, že i ten může být vadný ?
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Pokial je v serii zvitok ,pravdepodobne bude ok.
soucek
#14 Příspěvek od soucek »
Osadil jsem BU806 a koncový stupeň řádku se rozjel. Bohužel není žádný obraz, žhavení obrazovky je v pořádku, ostatní budu muset doměřit. Bez schématu bude další oprava vzhledem ke složitosti digitální části dost problematická.
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
Burajko
#15 Příspěvek od Burajko »
Treba merat katodu zo skopom ci tam nieco ide.Synchro impulzy idu? H,V ?
