Wobler 800MHz
RadekB
#16 Příspěvek od RadekB »
Nemate nekdo tu PE s tim woblerem do 2,5GHz ( 3/2009) ?
Pokud ano, nemuzete nekdo uploadnou nekam kopii nebo pdfko ?
PICy s naplni se sehnat podarilo, p.Tehnik se me ozval ihned, ale s dostupnosti toho TDA je to fakt horsi.
Docela me tlaci cas, chci se do stavby pustit co nejdrive, protoze sehnat jakykoliv wobler ci polyskop se jevi jako nerealne. Za ty hodiny hledani a telefonovani bych to mel postaveny.
stefan31
#17 Příspěvek od stefan31 »
Budeš potrebovať aj AR-PE4/2009, je tam pokračovanie...
Stefan31
skus tento link: http://big4um.sk/amaterske-radio-1-7-2009-vt29822.html , možno je ešte funkčný...
RadekB
#19 Příspěvek od RadekB »
Tak je to OK. mam PICy i TDA. Dekuji vsem.
Objednam DPS, soucastky a pustim se do stavby.
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
Do kterého jsi se pustil? 800 nebo 2,5GHz? Doufám, že se pak pochlubíš!!!
RadekB
#21 Příspěvek od RadekB »
fredis píše:Do kterého jsi se pustil? 800 nebo 2,5GHz? Doufám, že se pak pochlubíš!!!
pustim se do te 800, jak jsem psal v PMku na dilne mam RohdeSchvarz, tohle mam na "domaci" prace po vecerech doma misto chciple X1-50
nibas
#22 Příspěvek od nibas »
RadkuB, jak jsi pokročil s tou stavbou? Uvažuji taky o té 800 a nebo o NWT-502, problém je s dostupností některých obvodů (AD). Máš kontakt na dodavatele PIC na tu 800, můžeš se podělit?
RadekB
#23 Příspěvek od RadekB »
nibas píše:RadkuB, jak jsi pokročil s tou stavbou? Uvažuji taky o té 800 a nebo o NWT-502, problém je s dostupností některých obvodů (AD). Máš kontakt na dodavatele PIC na tu 800, můžeš se podělit?
Ahoj,
Mam vsechny DPS (od Kohouta, cena cca 310Kc)
Mam osazene desky RGB vystupu, log.zesilovace, citace,temer cela hlavni desky (chybi jeden trimr a PIC, ty mam ale nemam patici)
Mam skoro hotovou desku zesilovace a vyst.delicu, chybí par SMD tranzistoru a prepinace. Vcera jsem až na 2BFR92 a pak SMD kondiku osadil oscilatory.
Co byl problem sehnat byla delicka SAB (GES par ks za cca 250, bucek za cca 700 :( ), TDA 1053 je skutecne obsolet kus, ale ma ho AVelektronik, IO do smesovace se da vzit primo u p.Tehnika, kde sa daji objednat i PICy. Kontakt mam, odpovedel ryche , PICy prisly do 14dnu.
Prepinac jsem sehnal od nekoho tady na foru, do delice dam izostaty, ty maji v hadexu
Origo trafa jsem nesehnal, pouzil jsem jine a prevrtal DPS (coz me docela sere, chtel jsem origo)
nibas
#24 Příspěvek od nibas »
můžeš postat kontakt na p.Tehnika. Pořát váhám jestli tu 800 nebo to NWT-502.
Nemáte někdo typ kde by se daly sehnat ty AD-čka nebo zkušenost s touto konstrukcí?
Dík za info.
RadekB
#25 Příspěvek od RadekB »
Takze dnes dokoncene vse krome oscilatoru, varikapy za VELMI lidovou cenu mam u kolegy v Brne, nejak nevysla cesta. Jeste jsem nestrcil PICy do patice. Pripravil jsem prepinac a zapajel privody do DPS.
Zitra az se trosku vic zregeneruju ze stavby se pustim do mechanicke casti - krabicky, pruchodky a dalsi. Ted jdu na Gambrinus.
hercikp
Polyskop
#26 Příspěvek od hercikp »
Zrušil jsem prodejní firmu a mám na prodej nové X-1T 850Mhz : mail hercikp@marta.sk 0904245051
oravan
#27 Příspěvek od oravan »
pekny večer zrejme po dátume ale neviete poradit kde sa daju sučasnej dobe zohnat tie IOaj naprogramovane na vobbler 800Mhz aj ten analizer kompelt sada IO popripade sada nedostupnych sučiastok možno autor by vedel poradit len ho neviem skontaktovat dakujem za každu odpoved
RadekB
#28 Příspěvek od RadekB »
Myslim, ze dnes uz asi tezko. Autor vicemene nereaguje
hercikp
#29 Příspěvek od hercikp »
Zatím m nikdo nekontaktoval. Podle
eho stavíte ten wobler.,prosím o kontakt na mojí mailové adrese.
hercikp
#30 Příspěvek od hercikp »
Pouzivam tovarni pristroj do 4,5GHz vektorový analyzátor.Mohu jej zajistit za 2500euro
