CyberHome CH-DVD462
mzama
CyberHome CH-DVD462
#1 Příspěvek od mzama »
Asi před měsícem problém s motorem unašeče - po "protočení" při vyšším napětí OK.
Nyní není schopen načíst médium. Pokus o načtení končí hláškou "bad disc" a roztočením média na vysoké otáčky, po přibrždění rukou se zastaví. Po stisku tl. na vysunutí média, se toto roztočí opět na vysoké otáčky a po chvíli roztočené vysune.
Obvodu BA5954FP se vzhledem k jeho vysoké teplotě nelze ani dotknout. Motor unašeče je přitom vyčištěn a při napájení 3V z cizího zdroje odebírá asi 15mA.
Je to dle Vašeho názoru opravitelné nebo na vyhození? Díky za odpovědi.
LOYZA
DVD
#2 Příspěvek od LOYZA »
Možná bych pokusil zjistit, co je příčinou zahřívání řídícího obvodu. Je to motorkem a nebo samotným obvodem? Když se hřeje jak píšeš, pak to většinou je jedno nebo druhé a možná obé! Pokud máš doma nějaký vrak a máš štěstí že tam najdeš stejné, je laciné opravování. Dnes je to už vše "jinde" než před pár roky, ceny ND jsou mnohdy naprosto přehnané. Ale za pokus to stojí. Loyza.
mzama
Re: DVD
#3 Příspěvek od mzama »
LOYZA píše:Možná bych pokusil zjistit, co je příčinou zahřívání řídícího obvodu. Je to motorkem a nebo samotným obvodem?...
Motor by nyní po vyčištění mohl být dobrý (3V/15mA), ale mohl být příčinou přetěžování obvodu před vyčištěním. Tím, že DVD nedokáže správně řídit tento motor není pak schopno ani rozpoznat médium atd. Zkusím motor odpojit jestli se bude obvod hřát. Vrak žádný nemám. Výměna obvodu by asi stála za pokus, jestli je však k sehnání nevím. Zkusím hledat. Kdyby mohl někdo pomoci byl bych vděčen.
LOYZA
DVD
#4 Příspěvek od LOYZA »
Odběr 15 ma nezatížený, to je sice dobrý, ale trošku ho potýrej v zátěži a jukni na odběr, to je jen jeden z možných pokusů. Kde sehnat IO, já beru hodně od AME a mají i stránky na netu. Za pokus nic nedáš. Zeptej se tam. Loyza.
#5 Příspěvek od rnbw »
Problem s horucim servom a motorom som riesil na nejakom Medion DVD prehravaci a myslim, ze pomohlo prespajkovat cast toho serva a SMD suciastky medzi nim a konektorom toho motora. Teda aspon zatial to funguje.
mzama
#6 Příspěvek od mzama »
V AME, alespoň v nabídce na netu, jej nemají. Našel jsem jej v NEDIS KERR za 335,-Kč (vč. DPH), k tomu poštovné apod. Není to právě málo - kdyby byla alespoň jistota, pak by to snad šlo.
Pohledem se spoje nezdají špatné - zkusím přepájet.
#7 Příspěvek od rnbw »
Mne to najprv fungovalo, potom to prestalo a nevedel som, co s tym je. Motor som vyskusal a fungoval, ale roztocit sa to nevedelo. Potom som s tym este chvilu babral a zrazu to zacalo fungovat, tak potom som to prespajkoval (aj ked tam nic nevyzeralo zle).
To servo by som nekupoval nove, len keby bolo 100% jasne, ze je zle. Ja som dal 3 stovky za cely prehravac, kedze bol pokazeny :)
mzama
#8 Příspěvek od mzama »
Obvod začne po chvilce hřát i při odpojeném motorku. Jinak není snad ani problém v tom, že by se motorek nechtěl točit, ale v tom, že se např. po zapnutí DVD roztočí na vysoké otáčky bez toho, že by došlo k "testování" vloženého média - teprve po zbrzdění rukou téměř na nulové otáčky začne laser číst ale vše skončí hláškou "bad disc".
#9 Příspěvek od rnbw »
A zdroj dava dobre napatia?
mzama
#10 Příspěvek od mzama »
Napětí ze zdroje jsou v pořádku (dle popisů na PS). Že by byl poškozený SW?
#11 Příspěvek od rnbw »
Ak so SW nikto nic nerobil, tak je to dost nepravdepodobne.
Moze to byt aj optika - ono to nema z motora ziadnu vazbu, riadi sa to cele podla optiky.
LOYZA
DVD
#12 Příspěvek od LOYZA »
Pokud vím, nejprve se lejzr rozsvítí, hledá CD, nebo DVD a pak teprve roztočí motor. Tak se to dělá co pamatuji. Pokud se moror roztočí i když tam není médium, pak bych hledal jak jsem psal. No a jak píšeš, i když je motor odpojen hřeje se IO řídící, pak je to dost jasné. Jinak přeletováním obvodu se jistě pokus! Někdy je to tak, jak tu napsal ... nevím jeho jméno. To je jedna z běžných věcí, což jsem předpokládal, že jsi dávno udělal. Držím palce. Loyza.
PS IO je tedy drahota sama, to bych nečekal takovou cenu!
mzama
#13 Příspěvek od mzama »
Pokus přepájet okolí řídícího obvodu nepřinesl nic nového. Chování DVD je stále stejné. Po zapnutí se většinou médium roztočí na vysoké otáčky a tím to končí. Teprve po zbzdění, jak jsem již psal, začne snaha laseru něco načíst - končí to hláškou "bad disc" a roztočením média znovu na vysoké otáčky, a to i v případě, že je médium vloženo obráceně. Pouze není-li médium vloženo vůbec skončí pokus o čtení správnou hláškou "no disc". I bez média se však po zapnutí roztáčí unašeč na vysoké otáčky. Takže KO řídící obvod?
mzama
#14 Příspěvek od mzama »
Takže nakonec bylo rozhodnuto zakoupit nový řídící obvod (výsledná cena 400,-Kč).
Po jeho výměně DVD JEDE. Takže to co bylo takřka jasné od začátku se potvrdilo. Ještě jednou díky za odpovědi.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
