Sluchatka ako antena
SMITH
#1 Příspěvek od SMITH »
Na MP3 prehravači mám sluchatka použita zarovaň ako antenu.
Je možné nejakým spôsobom zlepšiť prijem resp pripojiť antenu inak.
Prehravač nemá iné pripojené miesto ako jacka na sluchátka.
Naposledy upravil(a) SMITH dne 31 kvě 2006, 10:05, celkem upraveno 1 x.
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
brtnik
#2 Příspěvek od brtnik »
nf signál oddělený od stínění sluchátek tlumivkou, vf vstup navázaný přes kondenzátor na totéž. Zlepšit asi není co, zatlumení je malé (a spíše tělem a hlavou), možná snad jen doladění délky takové antény a směrování jinam (polarizace) by mohl zlepšit výsledek. Rozdělit vazbu a připojit externí anténu by nebyl problém, ale má to u takového zařízení smysl (co budeš dělat s dalším "drátem").??
#3 Příspěvek od Hill »
To musíš dovnitř: obvykle sluchátkový konektor je z výstupu připojený přes tlumivky, kondíkem je odbočený vf signál na vstup tuneru. Na ten kondík jde připojit jiná anténa.
Dodávám:
jak správně napsal Brtnik (než jsem dopsal horní odstavec, už to tu bylo): zvaž, jestli to stojí za to.
SMITH
#4 Příspěvek od SMITH »
Ďakujem za odpovede
brtnik
#5 Příspěvek od brtnik »
ještě jedna možnost - v místech s problematickým příjmem (a u náhražkové antény, jako je tato) někdy pomohlo připojení protiváhy antény (dělávali jsme to u walkmanů s rádiem, kde je anténa řešena stejně i u CB ruček...). Obecně tedy vodič stejné elektrické délky jako anténa, připojený na zem tuneru a směrovaný opačně od antény. Je třeba najít vztažný bod (onu "zem" tuneru), pro začátek by mohlo stačit zapojit protiváhu (metr drátu) na minus baterie a ani nemusíš do zapojení nijak zasahovat. Pokud to výrazně zlepší příjem, pak bych teprve uvažoval o jiných úpravách.
