Hlídač napětí autobaterie
spider
#1 Příspěvek od spider »
Dobry den,
mohl by mi nekdo poradit se sestrojenim jednoducheho zarizeni,ktere by akusticky upozornilo na nizke napeti v baterii u automobilu. Provozni napeti 24-28V. Pri poklesu napeti cca k 22,5V by se mela sepnout signalizace. Nejlepe tuto hodnotu vyladit trimrem nebo necim podobnym.Nasel jsem toto schema http://pandatron.cz/?464&hlidac_podpeti_baterie. Myslite, ze by to fungovalo? Nezda se my to napeti u TL081. Opravdu snese 30V?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
TL081 to vydrží, horší je to se špičkama.
Použij TL431 paralelně k LED v serii s diodou - 4 součástky, cena do 20Kč.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 25 úno 2010, 17:48, celkem upraveno 1 x.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Zkusil jsem ti navrhnout něco jednoduššího a přesnějšího.
Edit - zdenek byl rychlejší
(3.79 KiB) Staženo 162 x
Naposledy upravil(a) breta1 dne 25 úno 2010, 17:49, celkem upraveno 1 x.
spider
#4 Příspěvek od spider »
Mohl by jsi mi napsat hodnoty odporu a trimru nebo potenciometru. Pokud jde o spicky tak to bude merit pouze u vypnuteho motoru u auta.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Mohl, ale nezkusíš sám zapřemýšlet? Stáhni si datasheet TL431, tam je vsechno...
spider
#6 Příspěvek od spider »
breta1 : Omlouvam se, ale v elektrotechnice jsem naprosty amater. Kdyby se toto zarizeni dalo koupit uz hotove, tak bych neobtezoval. Tech TL431 je nekolik typu, jaky by jste doporucil. Mohu poprosit i hodnoty jednotlivych soucastek ? Predem dekuji.
#7 Příspěvek od EKKAR »
TL431 je jen JEDEN - ale má různá pouzdra. Takže matematika z datašitu platí pro všechny.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Dám ti je. Ale nechceš to ještě zkusit sám? Napovím - odpor R zvol třeba 10k. Napětí v místě spoje R a P musí být přesně 2,5V při napětí zdroje 22,5V. Z toho vypočítáš hodnotu P. Jsou to kupecké počty a nakonec z toho budeš mít dobrý pocit.
Zde např. koupíš TL431
http://www.gme.cz/cz/tl431-p330-042.html
spider
#9 Příspěvek od spider »
Vy me ale mucite :D Ja jsem opravdu amater. Uz treba nechapu to schema :oops: . Regulovany vystup z P ma byt pripojen na spoj mezi P a R ? Nebo jde primo do TL431.
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
Potom si si zmylil portal...chod sem http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
spider
#11 Příspěvek od spider »
Burajko:Tak to se moc omlouvam, ze jsem obtezoval.
