tranzistory
tranzistory
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím spolubesedníky . Mám tady jezevčíka LG a v ovládání zdrojů trandy v trojúhelníkovém pozdříčku menší TO92 a přečíst lze jen A102,A103,C103 . Při měření se chovají jako J-fety ... Poradí někdo typ? Díky
pida_m
#2 Příspěvek od pida_m »
"A" by měl být PNP tranzistor, "C" NPN ,.. doplň před to 2S a hlodej..
ha! mě to podle katalogu ECA našlo u 2SA100 VF/ZF PNP Germaniový tranz. hm, tak to asi nebude...
u 2SC103 SiN, S,30V,0,05A,0,25W
píďa
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
Su aj ine moznosti.
#4 Příspěvek od EKKAR »
2SA103: http://www.datasheetarchive.com/search. ... sub=Hledat
2SA102: http://www.datasheetarchive.com/search. ... sub=Hledat
2SC103: http://www.datasheetarchive.com/search. ... sub=Hledat
Po načtení stránky jeď dolů a jak se objeví vlevo nápis "Datasheet Search Results", pod ním najdeš jednotlivé odkazy na nalezené datašity. Po klinutí na značku pdf vpravo na konci řádků se otvírá náhled, po kliknutí do náhledu se otevře skutečný pdf soubor - ten lze ukládat a i jinak s ním pracovat jako s kterýmkoliv pdfkem.
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
To nebude 2S....
#6 Příspěvek od EKKAR »
Já bych radši počkal, co na to odpoví BOBOBO...
stephunk
#7 Příspěvek od stephunk »
Niečo podobné som riešil aj ja. Presne tento istý typ puzdra, ako píše fero7, zrejme to nebude nič a lá 2sc/2sa ale nejaké malé toshiby s kódovým značením..veľa šťastia :)
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě ze zoufalství spodní řada M 7 G a M 7 J . Jsou to malinké trojúhelníčkové asi trandy . Jsou na cestách ss spínaných dílů -CD, mgf a radia . Napájecí zdroje v pořádku . Nechce se mi zdát , že by odešlo všech 7 . 4+3 Už mi to připadá , jako by v serii jednotlivých elektrod byly diody , nebo jsou to fety , nebo je všechno pryč , inu další SD . Je to škoda je to ještě slušná bedna pro kámoše důchodce , mám od něj topení a hlavu do mé šáde . Rád bych mu pomohl . No je možné , že uvnitř už nějaký doveda byl . Děkuji všem za snahu . Typ celé bedny dodám až v pondělí . Příjemný víkend . Jdu raději na jedno .
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Bingo , bingo fero 7 , je to korea , A(C)103M . Hr na ně ....
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsem se sice poučil o tranzistorech -děkuji , ale následnou prací jsem zjistil pravou příčinu . V přepínači komponent se šprajcnul kontakt a rozpadla se vodící lišta kontaktů . Sice jsem přepínač demontoval , ale jiný asi neseženu . Je to 8x4x1 , společný je vždy ten nejdál od mechanického převodu . Po odsouhlasení budu muset zadrátovat do jedné polohy . Inu jest to kurvítko , jelikož tím se vypíná celý stroj . Jeden síťový vypinač by vše řešil , ale dlouho by se používalo .... Jo ty trandy okolo přepínače jsou ty inkriminované viz výše .
(82.21 KiB) Staženo 149 x
(89.72 KiB) Staženo 167 x
#11 Příspěvek od EKKAR »
S přesně stejnou příčinu mám už delší dobu "odloženou" jednu mikrověž a čekám, jestli se mi nedostane "do drápů" podobný přepínač. Zatím stále nic...
Zpět na „Součástky“
