náhrada klas. žárovky za LED
Nevím co hlídá - jestli proud, nebo odpor. Klas. žárovka je 12V -5W, LED je 5x 3-chip SMD, 12 V, 1,4 W
Dík
Připomíná mi to památnou větu z jednoho filmu "nechci slevu zadarmo"milmarek píše:procesor píše:Ak to nejde vypnúť v servis mode potom pripoj paralelne cca 82 Ohmový odpor na 2-3W
Kluci díky, vypnout to nejde, zkusím odpor, uvidím. V servise řekli, že náhrada 5 W žárovky se dá řešit, ale např.21 W je již problém. Dám vědět.
Tak by sa dali nahradiť aj 60W dialkače.
Inak...nemusí sa tým "jalovým" prúdom doplniť cely výkon žiarovky. Funguje to už pri 60-70% celkového výkonu- treba to v konkrétnej káre vyskúšať.
Elektronická a odporová záťaž je z pohľadu vyžiareného tepla úplne rovnaká, ibaže zložitosť má pre niekoho nejakú výhodu...neviem.
