zdroj...banalna otazka
Na malé a relativně stabilní odběry stačí zenerka.
Na větší a kolísavé zenerka v bázi tranzistoru a proud odebírat z emitoru. Tam pak volbou tranzistoru a chladiče můžeš jít i do dost velkých odběrů.
No a u monolitů bych to rozdělil: napřed 7824 a za ni 7812. Obě můžou být na stejném chladiči.
Protože se zřejmě jedná o indikátory nf zařízení, odpadá varianta s pulsním předregulátorem. Jednak by byl složitější, než indikátory, jednak s potlačením pulsního rušení v nf zesilovačích se to docela dost musí umět a nešetřit klempířinou.
Udělat zesilovač a pak do něj dávat pulsní regulátor je nevděčná záležitost, což mi jistě potvrdí každý, kdo si takhle někdy naběhl.
Pro pár mA ale to fakt nemá cenu komplikovat, případně je možné udělat z nouze ctnost a místo topné předzátěže udělat "elegantní" podsvětlení indikátorů:)
Hill píše:... při návrhu zesilovače, v němž by měl jakýmkoli způsobem fungovat pulsní regulátor, se s ním musí počítat od začátku.
a k tomu
Crifodo píše:Neviděl bych to tak tragicky, měnič ladicího napětí pro varikapy bývá celkem bezproblémovou součástí některých tunerů. A naopak kdo neovládá zásady zemnění, stínění, filtrování napájení atd...
Samozřejmě, v tunerech jde ale o měniče ladicího napětí s odběry výstupního proudu hluboko pod miliampérem a v konstrukci zařízení se už od začátku s nimi počítalo. Včetně stínění a zásad zemnění.
Mám prostě jen neblahé zkušenosti s hotovými zařízeními, kam se někdo pokoušel měnič dodatečně přibastlit, což samozřejmě neznamená, že by to tentokrát a zrovna Markovi nemohlo vyjít.
Ale Marko pořád ještě nenapsal, co za indikátor tam chce dát, jestli má stálý odběr nebo se s úrovní signálu mění. Proto upřednostňuji "svítící" aktivní zátěž a/nebo dva stabilizátory v kaskádě.
