Philips 28GR9970/22B, chassis G110
Pin35 - vstup z IR čidla: 5V
Svítí správně LEDky z pinu 20: 5,7V
Souhlasí napětí na pinech 6-13 (od tlačítek)?
Potom na pinu 41 má být: 0V ve ST-BY a 0,9V v ON
Nechybí ti na některém z napáj. pinů uC napětí
__________________________
Len pre I2C sú nižšie. Majú len 4V.
A samozrejme na pin 41 je 0V.
Ja som sa na to chvíľu vykašľal. Teraz skúšam ďalej. Vymenil som EEPROM - X2402P za 24C02 od ST MIKROEL. - Pôvodnú nepoznám. Teraz sa TV zapne a okamžite nabehne i sekundárny zdroj. No obrazovka sa rozsvieti vysokým jasom a po chvíli vypne sieťový zdroj -asi ochrana (7655 a 7656)
Pri odpojení pin41 na CPU a skratovaní R 3664 na 0V primárny zdroj nabieha a vypína v asi sekundových cykloch.
To je zaujímavé, lebo pred výmenou EEPROM primárny zdroj bežal normálne.
Pôvodný zosilňovač pre IR kmital - na výstupe boli stále nejaké impulzy.
momentálne nemám nič podobné.
Čím to môžem nahradiť? Osadený je CX20106A. Pýtam sa lebo na vstupe CPU má byť v kľude +5V. Čo mám IR so zosilňovačom, má opačnú polaritu výstupu.
Burajko píše:Sedi s tym aj schema na http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... ipstv.html chasis G110S ?
Neviem čím je odlišná G110 od G110S. Chcelo by to podrobne prezrieť.
