Já si myslel, že nejprve se namotá primární cívka na celou délku kostry a na ni pak teprve sekundární cívka a rovněž na celou délku kostry (samozřejmě pokud to závitově vychází, jinak se nechá odstup). Ale tím výrokem "takže jsou jakoby v sérii" jsem značně znejistěl
Elektronický předřadník pro zářivku
Andrea píše:Al jádra bez mezery je 1900nH/z^2 ...
Al mezery jeKód: Vybrat vše
Almezery = mi0 * S / D = (4E-7 * pi * 7,5E-3 * 7,5E-3) / 1E-3 = 70,7 nH/z^2
Protože Al je mg. vodivost, tak dohromady jádro + mezera mají Al:Kód: Vybrat vše
Alcelkove = 1 / (1 / Aljadra + 1 / Almezery) ...
Z toho, co uvádí Andrea se dá domýšlet, že indukčnost cívky na jádře bez mezery je
Lj = Al*N²
hypotetická indukčnost té samé cívky jen na vzduchové mezeře (jinak je okolo mezery magnetický zkrat) je
Lm= Alm*N²
a výsledná indukčnost je tedy
L = 1/(1/Lj + 1/Lm)
což je totéž jako poslední rovnice od Andrey vynásobená N².
Na vliv vzduchové mezery se dá tedy pohlížet tak, že k původní indukčnosti cívky na jádře bez vzduchové mezery je paralelně připojená indukčnost té samé cívky, jejímž jádrem je jen ta vzduchová mezera. Je to jen představa pro ilustraci toho, jak se projeví změna magnetického obvodu na elektrickou vlastnost té cívky.
Já jsem jen nabídl jinou představu, podle které vzduchová mezera v jádře je "vyplněná" tím samým jádrem, ale s délkou µ-krát větší než byl rozměr té mezery. Je to jen jiná ilustrace stejného jevu, a obě vedou ke stejným výsledkům.
Mně jen přišlo paradoxní, že na elektrické straně se paralelně sčítají efekty něčeho, co je na magnetické straně jeví řazeno v sérii (magnetické odpory jádra a mezery).
Četl jsem o I. P. Pavlovovi, že tedy stvořil teorii reflexů na základě těch psích experimentů. Byly však i výsledky, které tu jeho teorii nabourávaly. Velký vědec je však včlenil do teorie jako tzv. paradoxy, a tak se s nimi elegantně vypořádal. A já též, moje původní představy nebyly mylné, ale paradoxní.
Výše již bylo zmíněno, že AWG 32 je průměr drátu 0,2mm a po přeložení to znamená 4ři žíly, ale nevím jak si to mám blíže představit a jak si mám představit průběh navíjení. Předem děkuji za odpověď
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
V datasheetu je uvedeno namotávání po 4 drátech paralelně. Zkoušel jsem to, ale vždy jsem dospěl ke stejné indukčnosti jako kdybych to namotával jen jedním drátem. To znamená, že když namotávám 4 paraelní vodiče vedle sebe, spotřebuju tím 4x více drátu. Odstraním tak sice skinnefekt, ale mám 4x více závitů. Dělám něco špatně a co, respektive jaké to má mimo skinefektu výhody?
Osobně bych raději namotával jen 1 drát většího průžezu než je 0,2mm, který je uveden v datasheetu (jelikož jim mají téct až 2A špičkového proudu-rovněž podle datasheetu a nemyslím si, že to ten 0,2mm drát vydrží) a vybodl se na skinefekt. Mohl bych to takto udělat nebo mi někdo doporučí jiný postup?
