Televizor Tesla 428 ( 4428A)
Poradna určená pro amatéry
Jarda4x2
#1 Příspěvek od Jarda4x2 »
Poprosil bych ještě o probrání jedné věci co se týče televize Tesla C 428 . A jednalo by se o to že tato televize vykazuje problém v tom , že hraje pouze pravý reproduktor a levý jenom šumí . Dělá to okolo toho zvuku ještě pár věcí co by nemělo : když se vypne televize a druhý den zapne tak se sníží hlasitost skoro na minimum i přesto že se vypínala např. zesílená na třičtvrtě na stupnici . A druhá věc ( také po zapnutí) ,že si sama zreguluje vyvážení reproduktorů na -3 . Čili pouští více zvuku do levého reproduktoru, který nehraje . Tak jenom jestli to neni nějak provázané .
#2 Příspěvek od rnbw »
Nastavenia si musis ulozit, inak sa vypnutim stratia.
Jarda4x2
#3 Příspěvek od Jarda4x2 »
Tak to by měla ukládat sama když zvíšim hlasitost tak po dobu zasilování se zobrazí číselník a po zesílení číselník zmizí a uloží a naběhne číslo programu. Ještě k tomu vyvážení hlasitosti reproduktorů , když nastavim na nulu tak hraje pořád pouze pravý . Vyvážení podle mně funguje protože když to pustim pouze do levého tak pravý ztichne a naopak nevim když levý reprák nehraje ale šumí čož předpokládam že je funční ale nejde do něj z nějakého důvodu zvuk .
#4 Příspěvek od rnbw »
Nie, nemala. Nemam navod - ale tusim musis stlacit M + PP, aby sa to ulozilo.
Ten nehrajuci lavy reprak bude nejaka zavada, ktoru by vsak nemal byt problem opravit.
jave
#5 Příspěvek od jave »
Pozor u C428 ukladas nastaveni kazde predvolby zvlast!!
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
#6 Příspěvek od rnbw »
Je tam aj nieco take, ale nikdy som nepochopil, ako to funguje (nemate niekto navod v elektronickej forme?). Ked ale ulozim napr. hlasitost tym M+PP, tak po zapnuti je naozaj nastavena - a tiez po prepnuti na inu predvolbu.
Harry.pa
#7 Příspěvek od Harry.pa »
U C428 se ukládá nastavení obrazu do každé předvolby, ale nastavení zvuku, tj. hlasitost, balance, basy, výšky, wide, pseudostereo se uloží společně pro všechny předvolby, a to při ukládání čehokoliv. Pamatuju si to, protože mě dost vadilo, že nemůžu uložit hlasitost na každé předvolbě zvlášť, takže jeden program místní televize na mně dost řval.
LL
C 428
#8 Příspěvek od LL »
rnbw píše:Je tam aj nieco take, ale nikdy som nepochopil, ako to funguje (nemate niekto navod v elektronickej forme?). Ked ale ulozim napr. hlasitost tym M+PP, tak po zapnuti je naozaj nastavena - a tiez po prepnuti na inu predvolbu.
Poslal som originál manuál jokyjoky, skús sa s ním spojiť. LL
ivan116
#9 Příspěvek od ivan116 »
Na 428 sa ukladá do pamäte zatlačením a pridržaním tl. M po dobu cca3-5.sec
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Zmačkneš a podržíš tl. M až displej poblikne, vypíše Pr - a je uloženo :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Jarda4x2
#11 Příspěvek od Jarda4x2 »
A co by mohlo dělat že nehraje ten jeden reproduktor ? Je šlyset když se k němu dá ucho že potichu šumí ale zvuk nikde
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Tak, když šumí, tak asi Nf KS (pro ten L-kanál) bude v pořádku.
Vysledovat celou signálovou cestu od stereodec. až po Nf - nejspíše nějaký ellytek :nevim:
Když si zaobstaráš servismanuál T.I. č.61 - k C428 (cca 1cm tlustý), tak tam najdeš diagnostiku - úplná "kuchařka" :roll:
Tu, na EB, jsou pouze schémata.
Honza - kokúň
Jarda4x2
#13 Příspěvek od Jarda4x2 »
Abych tedy vyloučil nějakou závadu tak kdybych stlumil hlasitost na minimum ( abych navodil na obou repro. stejný stav ) tak bych měl naměřit na MODULU Z svorkách 4-5 a 5-6 stejné hodnoty napětí . Ty jdou na vstup zesilovače A2030V . Jaký má označení ten stereodekodér popř. číslo svorky pro levý repro ? Ten se mi nepodařilo najít
