CTV25MM42, nelze zapnout
Poradna určená pro amatéry
Leonardoy
#1 Příspěvek od Leonardoy »
Zdravim, TV CTV25MM42 nelze zapnout. Sviti pouze červena dioda.
Napeti ze zdroje 150V je puze 100V (23V=18V, 15V=11V, 5V=2V atd.).
Kondenzator C109 ma hodnotu 100 misto 220 jak je v schematu. Napěti ne kondenzatoru 13V. Kondezator vyměněn ale zase za 100 nevim jestli tam dat 220. Odpor R132 39K v pořadku proměřen. IO TL3843P.
Přejmenováno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Zenerka co je v serii (primary),nieje prerazena?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Leonardoy
#3 Příspěvek od Leonardoy »
Dioda VD103 je v pořadku.
Vyzkoušel jsem pootočit RP101 napěti které ma byt 150V se pohybovalo okolo 93V do 114V.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Skontroluj odpor v source elektrode.Mal by mat 0.33Ohm.Na skusku ho vymen.
Ake napatie mas na vyvode 3 TL3843 ?
Leonardoy
#5 Příspěvek od Leonardoy »
Odpor R108 na zkoušku vyměněny pořad stejne.
Proč mám na C109 13V když má byt 11V a co ten kondenzator?
A jak se přesvědčit že IO je vpořadku?
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Este si neodpovedal. Ake napatie mas na vyvode 3 TL3843 ?
Leonardoy
#7 Příspěvek od Leonardoy »
Na vyvode 3 IO je 0,02V
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Na 2-ke mas 2,5V?
Leonardoy
#9 Příspěvek od Leonardoy »
Ano na 2 je 2,5V
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
Ten 1uF co je v spatnej vazbe si menil,kontroloval?
Leonardoy
#11 Příspěvek od Leonardoy »
C113 po vyměně stav nadale přetrváva.
Napeti na něm je 12.5V.
Burajko
#12 Příspěvek od Burajko »
Nemam schemu pri sebe.Je tam aj optron?Ak ano ,tak treba skontrolovat funkciu spatnej vazby.(LM358)Podla tvojich merani vyzera primar v poriadku.
jogo
#13 Příspěvek od jogo »
Ja by som dal kondenzátor taký, aký dal výrobca. Musí to s ním nabehnúť.
A trimrom by som točil až po zistení závady, odstránení a prípadnom nutnom nastavovaní.
Tv máš na náhradnej záťaži?
Leonardoy
#14 Příspěvek od Leonardoy »
Po zastrčeni kabelu do zasuvky a zmačknuti hlavniho vypinače, Tv nic.
Po asi deseti minutach spuštěna Tv DO všechny funkce v pořadku ale nešlo Tv vypnout DO. Po asi dvaceti zmačknutich na DO tlacitko vypnout Tv vypla ale už ji nešo zpět nahodit Do.
Ten kondenzator C109 100 tam dal vyrobce byl puvodni jen ve schematu je 220.
jogo
#15 Příspěvek od jogo »
Teraz ti nejde, super, to potrebuješ, máš tam tú náhr. záťaž?
