vraj je uplne nefunkcna, lebo jej pri rezani neopatrne urezal kabel
To by jeden opravdu nevěřil,jak jsou někteří lidi doslova a do písmene blbí,když si neuvědomí,že ten kábel stačí vyměnit.
Ale to bychom zase my druzí neměli radost,že jo. No já se dneska po dlouhé době odhodlal navštívit SD.Smůla i když měl být otevřený,tak byl zamčený.Možná,že to i tak bylo lepší.
Já to dělám výměným způsobem.Když chci navštívit SD,něco rozebraného odevzdám a nějakou "zajímavost" si odnesu.Takže doma mě narůstá slušná součástková zásoba tranzistorů,rezistorů,diod a pod.Jsou to starší,ještě poctivé komponenty a po výměně vadné součástky chinese trash se hodí.
Mým úlovkem z SD byl nesehnatelný" spodek" rychlovarné konvice Šmoulinex , kterou máme 10 let a byla dost drahá . Tím byla opět vrácena do života . Navíc jsem stoupnul v očích manželky jako vzorný opravář . Máma má za tu dobu 3 nebo 4 konvice žluté provenience.
Odcházejí jedna radost. Co chci ale zdůraznit je radost ze záchranné akce a dlouhý nos Europitomcům i jejich roztočené spirále spotřeby spotřebních krámů s poločasem rozpadu 24 měsiců max. Dobrý lov !
Jeden z posledních stolních kazeťáků od Unitry M551S Finezja 3 - vyčištění přepínačů a mechaniky, nový řemínek. Ještě by to chtělo vyměnit motor, ten už nějak nemá sílu a brzy to neutáhne. Ale Dolby B, DNL a další - to je komfort.
Ty bedny jsou dvě, Unitra ZG30: 30W sinus, 30 litrů. Napřed jsem opravoval membránu jednoho basáku prožranou od myší, pak na třetí pokus sehnal jiné basáky, s nimiž to má stejnou citlivost a mezi 63Hz a 1kHz jen nevýznamně jinak zvlněnou charakteristiku.
Pre mnoho ludi napriklad ten kazetak nema ziadnu hodnotu, lebo kazety vobec nepouzivaju. Par kazetakov mam, ale dlho som ziadny nezapol.
Mozno by som to tam cele nechal, keby som zistil, ze je to polske a ten tuner ma len "vychodne" pasmo FM.
Minule som videl pri kontajneroch polozeny 17" CRT monitor IBM aj s kablami. Rozmyslal som, ze ho zoberiem. Ale uvedomil som si, ze by mi bol na nic. Nechal som ho tam a o 10 minut tam uz nebol. Takze hadam niekomu posluzi lepsie.
Crifodo: samozřejmě, že pohrál, a nejen s kolmicemi, ten HP M525 má tak mizernou optiku, že jsem odstraňoval i soudkovitost. A, samozřejmě, skutečná charakteristika proti té na štítku je od středů dolů asi o 2dB rovnější, nemá takové převýšení kolem 200Hz jako měla původně.
E-man: právě, že tohle patřilo k té nejlepší asi tak pětině sortimentu Unitry, proto jsem po tom skočil. Ani elektrolyty jsem ještě nemusel měnit.
Ještě jsem někde ve sklepě zahlédl hifi cívkáč ZK246, snad tam ještě bude, až si vzpomenu, kde to bylo...
Je to zkrátka lepší, nežli Sony dvakrát třicet wattů čtyři ohmy... (volná parafráze, Pavel Dobeš jistě promine)
Vím , to je ten cívkáč s hezkými indikátory . Nakonec analog je opět in a dobové nahrávky patří na dobové stroje . Tím neříkám , že ujíždíš na trendech - vím , že máš vlastní názor (DD).
DD = dost dobrý .
Nejde ani tak o to, co je "in". Spíše jde o zajímavost a jsem rád, že se té dnes už muzejní technice věnuje tolik lidí. Analogová technika má svá omezení a vyžaduje přistoupit na podstatně větší hromadu kompromisů, než digitální zpracování.
Samozřejmě dnes není problém i s normální zvukovkou (třeba i integrovanou na MB) udělat záznam s parametry daleko lepšími, než kdy šlo s analogovou technikou. Ale, když z některých signálů udělá vzorkování něco jiného, co na tom? Existují metody, jak to zamaskovat, aby to pokud možno nikdo nepostřehl.
Fakt je, že mne fascinuje u strojů vyráběných v Evropě skutečnost, že jejich výrobci pustili do světa trvanlivé a robustní konstrukce, které si nechaly něco líbit a měly výdrž. Tím mám na mysli i Teslu, Unitru, RFT, Rigu, Videoton a další na této straně bývalé opony, nebyly to tedy jen Kudelski, Grundig, Studer, Telefunken, AEG, Saba, Braun, Philips, B&O, Dual, Nordmende, Schaub-Lorenz, Graetz, Loewe-Opta, Eumig, Uher a další (Uher je schválně na konci, opravoval jsem jen dva, ale zato opakovaně, vedle Tesly jejich vnitřky už na první pohled připomínaly spíše vývojový vzorek a vyžadovaly velmi opatrné zacházení).
Někdy jde zase o přímo nadčasovou záležitost, jako u kombinované hlavy ANP935, která se poprvé objevila v roce 1963 a vyhověla beze změny pro téměř všechny magnetofony Tesla až do konce osmdesátých let. A nejen pro ně, používala se k podstatnému vylepšení vlastností i do magnetofonů Maják, Jauza, Jiněj a dalších, co se k nám dostaly přes SSSVDUNNÚ (nevím, proč se tomu říkalo individuální dovoz, když to sem vozili hromadně, no, asi jich tu bylo tolik, že pořád ještě nevyšel kus na jedno individuum). Myslím, že jde o světový rekord.
Ale to asi patří jinam.
Vidíš a moje švagrová si v obchodě objednala gramofón(už jej má i doma).Má kopu gramofónových desek(platní) a neměla je na čem přehrávat.
Hlavně že na gramec má peníze,ale co budou jíst to už je vedlejší,když švagrovi práce nevoní.
Já jsem při návštěvě známých v Jihlavě objevil vedle kontejneru CD autorádio a 2 DVD přehrávače. Stačilo setřít sníh ,nechat vyschnout a pustit se do opravy. Autorádiu stačilo vyčistit čímsi zapatlanej motor. Jedno DVD bylo mrtvy, druhy mělo špatnou mechaniku, tak se použila ta z toho druhýho a jede jak novy.
