MB intel d845ebg2, nenabehne
ferros
#16 Příspěvek od ferros »
rnbw píše:Ja meram bezne na zakladnych doskach a uspesnost oprav je celkom vysoka. Napriek tomu, ze schemy sa zohnat nedaju.
Inak v tomto pripade by som skontroloval south bridge (je tam tusim 82801DB) - nie je v nom nahodou vypalena diera? Alebo nezohrieva sa velmi?
mas pravdu je tam, vizualne ta doska je vporiadku, ale na pine 9 som nameral len 3V v man. je 5, tiez na pine 6 je len 3V ,kde by mohol byt este problem.
(134.98 KiB) Staženo 87 x
#17 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj 5VSB v napajacom konektore (vacsinou fialovy drot).
Reilys
#18 Příspěvek od Reilys »
... zjisti si i podporu té danné desky vůči těm procesorům... pokud je nepodporuje tak se taky nerozběhne... jinak zdroj vyzkoušíš jednoduše a napětí na něm taky změříš...
keemo
#19 Příspěvek od keemo »
"mas pravdu je tam" si myslel co-je tam ten juzny mostik alebo je diera v tom juznom mostiku?? Bo v pripade tej druhej moznosti je ta doska myslim vhodna akurat na hod na ciel-zberny dvor...
ferros
#20 Příspěvek od ferros »
keemo píše:"mas pravdu je tam" si myslel co-je tam ten juzny mostik alebo je diera v tom juznom mostiku?? Bo v pripade tej druhej moznosti je ta doska myslim vhodna akurat na hod na ciel-zberny dvor...
to som myslel ze je tam ten chip
ferros
#21 Příspěvek od ferros »
rnbw píše:Zmeraj 5VSB v napajacom konektore (vacsinou fialovy drot).
tych 5V na ton fialovom je zdroj je isto vporiadku mam ho odskusany na inom pc
#22 Příspěvek od rnbw »
Na to sa nepytam. Zmeraj to vtedy, ked to je zapojene do tej dosky.
ferros
#23 Příspěvek od ferros »
rnbw píše:Na to sa nepytam. Zmeraj to vtedy, ked to je zapojene do tej dosky.
je tam tych 5V
ferros
#24 Příspěvek od ferros »
Da sa niekde zohnat schema tej dosky
#25 Příspěvek od rnbw »
Neda. Aky procesor tam mas?
ferros
#26 Příspěvek od ferros »
rnbw píše:Neda. Aky procesor tam mas?
Celeron 2.66G
#27 Příspěvek od rnbw »
Ten tam nepojde, ma jadro Prescott. Tato doska podporuje len procesory s jadrami Willamette a Northwood: http://www.intel.com/support/motherboar ... 008639.htm
ferros
#28 Příspěvek od ferros »
rnbw píše:Ten tam nepojde, ma jadro Prescott. Tato doska podporuje len procesory s jadrami Willamette a Northwood: http://www.intel.com/support/motherboar ... 008639.htm
ale skusal som aj http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6W5.html a nic
ferros
#29 Příspěvek od ferros »
Podla mna by mala rozbehnut zdroj ta doska bez nicoho teda aj bez proc, a na zaklade POST testu sa niekde zastavi alebo beepne mi chybu, tak by to malo byt. Lenze ta doska ten zdroj ani nezapne tak ako moze zistit ci ma spravny procesor
#30 Příspěvek od p32 »
ferros píše:
Vypadá to, že máš asi problém s tou deskou (nebo pamětí) protože jakýkoliv Celeron na 400 MHz (ne větší) by tam měl opravdu jít.
Zpět na „Výpočetní technika“
