Gramoradio Tabor II
matko23
Gramoradio Tabor II
#1 Příspěvek od matko23 »
Zdravim vsetkych ....
mam gramoradio "Tabor II" TESLA 512072
a chcel by som ho prerobit , aby dokazalo prijimat VKV (FM) vlny ... Vedel by mi niekto poradit ako na to ?
Keszeg
#2 Příspěvek od Keszeg »
Osobně si myslím, že škoda kurvit krásné rádio, postavte na něj tranzistorák, pokud tak toužíte po FM.
Obecně princip a obvodové řešení pro příjem FM zásadně se liší od příjmu AM. Na takové změny zmíněné rádio není připraveno.
Pokud opravdu nemůžete žít bez FM, tak bych postavil na něj nějaký hotový tuner anebo jakýkoliv jiný tranzistorák, který má audio výstup před vlastním koncovým zesilovačem a použít přes gramo vstup teprve Tábor jako koncový zesilovač. Tím pádem jakékoliv změny jsou vratné a nebude historická hodnota trvale poškozena.
jardx
#3 Příspěvek od jardx »
no FUJ-zničit tak pěkné rádio! :twisted:
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jedině jak radí Keszeg - použít z Tábora nf část bez změny zapojení rádia a přistavět k němu nějaký FM tuner - jestli lampový nebo polovodičový je víceméně jedno, ten polovodičový by asi byl jednodušší - a napojit ho prostě k už stávajícímu nf zesilovači. Jinak do konstrukce nezasahovat, byla by to píčovina.
#5 Příspěvek od Hill »
Matko to asi (teda, doufám) myslí tak, že na toto rádio nejde nic postavit, protože má na gramofonu odklápěcí víko.
Matko, tak to postav vedle. Jen pro všechno nezasahuj do vnitřností. Máš historický kousek, nejen jako kus nábytku, ale i docela zajímavý obvodovým řešením.
V okolních zemích ještě pár AM vysílačů jede, tak bych spíš šel po tom, aby byly slyšet.
Dratak
#6 Příspěvek od Dratak »
Nezasahuj do zapojení ani omylem!!!! :evil: Příjem a zpracování frekvenčně modulovaného signálu, včetně jeho demodulace je technicky odlišný od příjmu AM. Takže doplnit tomuto krásnému rádiu VKV znamená jeho historickou hodnotu úplně zničit.
Přesně jak píše Hill, ony jedou AM vysílače i u nás, Radiožurnál můžeš pořád chytit na DV z Topolné na 270kHz a ČRo2 Prahu z Liblic na SV 639kHz (jen po 18.hodině tam vysílá "večerní rádio" ČRo6). A večer se budeš divit, co vysílačů a z jakých dálek zachytíš, klidně i na náhražkovou anténu v paneláku.
Pokud chceš na Táboru poslouchat i VKV, máš chuť do bastlení, do elektronek, zkušenosti z VKV techniky a možnost měřit tak si k Táboru postav externí tuner (adaptor). Vhodné elektronky (já bych to osadil ECC85, 2x EBF89, EABC80, EZ80) běžně seženeš, trochu problém bývá sehnat ladicí kondenzátor a cívkové soupravy pro mezifrekvence a demodulátor. Ale-potřebuješ mít možnost měřit minimálně rezonanční kmitočty LC obvodů, kmitočet oscilátoru a šířku pásma MF. Tedy GDO, čítač a wobbler, ideální je spektrák. Že jde o piplavou práci, nad kterou můžeš trávit večery netřeba mluvit. To samé bys ale při přestavbě Tábora podstoupil taky.
Takže to postav jako externí tuner a v žádném případě to nervi dovnitř, jinak to krásné rádio úplně zničíš. Tábor má vstup pro krystalový mikrofon, tak ho využij a připoj do něj signál z VKV tuneru.
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
jak rika dratak. vem fm radio, misto repraku mu dej odpor, a z odporu paralerne drat do mikrofoniho vstupu. radio sezen neake tesla tranzistorove, a na sit. ustrihnes vidlici, a sikovne bez strihani a tluceni hrebiku otvorem v zadni stene pripojis snuru od toho tranzistoraku na svorkovnici gramce. tam je vzdy 220V ma spesl odbocku na trafu. tranzistorak pripojenej do te zdirky pro mikro zapni, v prostoru gramce prepni na mikrofon, a nalad stanici na tranzistoraku. na spodek tranzistoraku oboustrankou prilep kus soolitu a cele to zasun pod to radio. tim docilis, ze ti ten tranzistorak nespadne. toho tranzistoraku si uz pak nevsimej, vypne se s vypnutim toho radia a mas to.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
yakl
#8 Příspěvek od yakl »
matko23 sa dotkol citlivého miesta vyznavačov krásnych vecí z čias dávno minulých. Veru, zasiahnuť do takého cenného rádia nemá zmysel. Rádio vraj bolo pomenované menom zo symfonickej básne z cyklu "Má vlast" Bedřicha Smetany. K rádiu, teda k jeho zosilňovaču by sa dal pripojiť aj malý mp3 prehrávač, čím sa získa aj VKV FM prijímač, ktorý býva súčasťou ale aj možnosť počúvať nahrávky mp3. Ja to takto mám v aute, kde som zo vstavaného rádia vyhodil páskový prehrávač. Pritom môj prehrávač mp3 (THOMPSON LYRA EM2601) zoberiem so sebou, keď nie som v aute.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Prostě a jednoduše - dobastlit nf vstup, případně využít stávající vysokoimpedanční pro mikrofon, na nic jiného nešahat.
sambiliong
#10 Příspěvek od sambiliong »
Hele, proč tolik lidí místo THOMSON řiká THOMPSON?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Protože "smeták Tommy" ráže .45ACP byl zdaleka nejméně zapomenutelná součást filmů s AlCaponem...
#12 Příspěvek od konosuke »
sambiliong píše:Hele, proč tolik lidí místo THOMSON řiká THOMPSON?
to je stejný jako maxell, (skoro) každý říká Maxwell...
yakl
#13 Příspěvek od yakl »
Máte pravdu moja LYRA nie je kalibru 45ACP, hoci niekedy by sa hodila aj taká. V takom prípade by sa dala použiť aj ako Rómsko-Slovenský prekladový slovník, nie len ako prehrávač, či rádio.
Quest
#14 Příspěvek od Quest »
To matko23 Všichni se jistě shodnem na tom, že takovýto skvost je velká škoda přebagrovávat na rozsah VKV. Na AM rozsazích je dostatek stanic, zachytitelných i ve dne, pro občasný poslech a pokochání se poslechem 280mm reproduktoru. Pokud chceš tento poslech přesto ještě vylepšit poslechem na VKV, nejednodušší cestou je připojit jakýkoliv radiopřijímač s výstupem pro magnetofon přes kabel, případně s děličem do mikrofonního vstupu Tábora. Citlivost tohoto vstupu ja 9-25 mV .
(161.22 KiB) Staženo 207 x
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
A co nějáký VKV Konvertor (VKV modlátor), furt se prodávají, i jako stavebnice, i jako celky???????Ale to jsou spíše jen mezi mezi normami (VKV ccir/oirt) a tábor VKV nemá, ale možná něco existuje jen kouknout na internet.
