PC nejde obraz
loop12
PC nejde obraz
#1 Příspěvek od loop12 »
Mam prolrm zapnem PC vetraly vsetko ide len obraz nenabehne, graficku kartu som vymenil stale robi to iste ,ked ma niekto s tzm skusenot ta by som poprosil o radu
Dakujem
#2 Příspěvek od EKKAR »
No co, máš to ROZBITÝ! :lol: :lol: :lol:
Ale teď vážně - pokud se tady (a i jinde) chceš ptát na takovéhle věci, JEDNODUŠE MUSÍŠ PODAT ASPOŇ ZÁKLADNÍ INFO - jinak se naše křišťálový koule prostě nemají čeho chytit. Takže hezky zpátky, vzít do ruky křížovej šroubovák nebo papíry od PC a zjistit buď přímo přečtením z dotyčných komponentů nebo z dokumentace, co v tom je za zdroj, mámoprkno, grafiku, hard-disk, paměti RAM... Taky napsat, jak je to počítadlo starý, případně kde bylo umístěno (stůl, podlaha, nějaká police...?). A pro jistotu bych ho i bez znalostí elektro otevřel a podíval se, jestli není natolik zanesený chladič procesoru (případně dalších obvodů) BORDELEM - to výrazně omezí pracovní schopnosti kompu, takže mnohdy ani nenaběhne... Sám nic neodpojuj, pokud opravdu nevíš, co děláš - můžeš natropit víc škody než užitku. Prach nejvýš vysaj nebo vyfoukej stlačeným vzduchem - ČISTÝM, NE ŽE TAM NAPLIVEŠ OLEJ KOMPRESOREM Z LEDNIČKY BEZ ODLUČOVAČE...
No a výsledky své snahy pak napiš sem - dál se uvidí...
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
loop12
#4 Příspěvek od loop12 »
maticna doska k755a procesor amd athlon ram 512mb,
loop12
#5 Příspěvek od loop12 »
vycistene vsetko nenabehne
#6 Příspěvek od rnbw »
Daj to niekomu spravit, toto je fakt o hovne...
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
Ještě můžeš zkusit jinou grafiku a jestli ani ta nepůjde, tak máš AGP slot nejspíš v čudu. Samozřejmě, že pokud je AGP poškozený, může to poškodit i grafiku. Takže ještě bys mohl tu tvoji grafiku otestovat v jiném PC, ale jestli nemáš nic dalšího k vyzkoušení, tak je to lepší dát někde, kde testnou každou komponentu.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ja by som povedal, ze mu to vobec nefunguje a nevie to normalne napisat... tym padom to vobec nebude suvisiet s grafikou.
#9 Příspěvek od 8832 »
A ved dal tak malo info, ze to kludne moze robit aj monitor :)
#10 Příspěvek od masar »
to loop12: Odpoj od základní desky všechny disky, USB, disketovou mechaniku, zvukovou kartu, myš, klávesnici, porty atd atd. Ponechej jen zdroj, základní desku s procesorem, grafikou a RAM a připojeným monitorem. Po zapnutí se musí objevit hlášky BIOSu. Pokud ne, vyměň zdroj. Když to nepomůže, vyměň základní desku. :wink:
p.s. ještě můžeš provést reset BIOSu pomocí JP1 na základní desce.
Naposledy upravil(a) masar dne 07 bře 2010, 15:26, celkem upraveno 1 x.
Roaf
#11 Příspěvek od Roaf »
Křišťálová koule nějak stávkuje (že by odbory?) a tak zkusím věštit sám.
Předpokládám, že se jedná o K7S5A. K755a neznám-nevylučuji, že existuje.
Základní diagnostický postup: Pípá při zapnutí? Když ano kolik jakých pípnutí se ozve? Když fungoval, při zapnutí si jednou pípnul? Nepípnul-připoj speaker dle manuálu nebo popisu na bordu. To pípání je základní diagnostika BIOSu stavu železa při zapnutí a hledej pod "BEEPCODE AMI BOIS". Třeba zde http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm. K7S5A používá AMI BIOS. Dle toho se nechá zjistit většina problémů při strartu železa. Nepípá-li při připojeném speakru nebo nevíš očem píšu, odnes ho servisu.
p.s. 8832:souhlas
#12 Příspěvek od rnbw »
K7S5A ma jednu specialitu (resp. jej BIOS) - bez pamate nepipa, takze na to pozor.
Zpět na „Výpočetní technika“
