Zatížený odporový dělič napětí 25/5V 80mA
VrzekII
#1 Příspěvek od VrzekII »
Zdravím
Já vím, že je to pro většinu z Vás naprostá banalita, ale byl by někdo z Vás ochotný vypočítat mi zatížený dělič napětí?
Vstupní U1 je 25V, výstupní U2 má být při zatížení 5V při zátěži 80mA. Vnitřní odpor připojené zátěže je 16ohmů. Samozřejmě pokud by to šlo udělat tak, aby to moc netopilo.
Našel jsem tu spoustu vláken o děličích, ale něják se z toho nemůžu vyhrabat.
Předem moc děkuji
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
Napiš k čemu to bude, třeba se najde lepší řešení.
VrzekII
#3 Příspěvek od VrzekII »
Připojuji k tomu motorek. Při zatížení má odběr těch 80mA. A 25V je logický výstup z PLC zatížitelný až na 2A.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Nejjednodušší bude zapojit do serie s motorkem dvě zenerky na 10V.
Akorát nevím, co s tím má společného těch 16 Ohm.
Yarda1
Re: Zatížený odporový dělič napětí 25/5V 80mA
#6 Příspěvek od Yarda1 »
VrzekII píše:Vstupní U1 je 25V, výstupní U2 má být při zatížení 5V při zátěži 80mA. Vnitřní odpor připojené zátěže je 16ohmů. Samozřejmě pokud by to šlo udělat tak, aby to moc netopilo.
Jsem z toho daněk - tedy jelen. Pokud počítám že na zátěži má být 5V při 80mA, pak odpor je R=U/I= 5/0,08=62,5 ohmů, alespoň podle kalkulačky z woken. Tak kde se tam vzalo těch 16 ohmů? A pak by se mohlo počítat že dělič může být nezatížený. A topit to bude, protože 4/5 výkonu se vyzáří jako teplo na srážecím odporu, ať je to odporový dělič nebo nějaký lineární stabilizátor.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ond3x píše:Co máte všichni s těma zatíženýma děličema? :(
Je vidět, že hledal a četl. Nezatížený dělič je nanic, když k němu nic nepřipojíš. 8-)
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Jedno wattový DC-DC z 24 na 5V by to zvládol s minimálnymi tepelnými stratami.
edit- možno by ako DC-DC sa dala použiť nabíjačka mobilov pre 24V sieť naklaďákov.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Procesor - není v té nabíječce mobilů jen LM317 zapojený jako zdroj proudu? Mám něco podobného, je to "podle popisu" pro 12V - a je tam LM317 nastavená na proud 500mA a červená 2mm LEDka s předřadným odporem...
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Čo som mal rozbabrané, bol tam nejaký IO a tlmivka. Inak by to "topilo" ako sviňa.
#12 Příspěvek od rnbw »
Existuje plno USB-nabijaciek do auta (byvaju na 12V/24V), da sa to kupit vsade a je to lacne. Byva tam MC34063 alebo nieco podobne.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
našiel som toto v dieľni, s MC34063 s 2A poistkou na výstupe.
(40.2 KiB) Staženo 117 x
