Visty a WiFi
jave
Visty a WiFi
#1 Příspěvek od jave »
Dopoledne ke me prisel souseda kluk, zda by se nemohl stahnout neco z netu. Nasel muj pripojny bod wifi. Kvuli nemu jsem i vypnul heslo a on se stejne ne a ne pripojit. NTB je babicky ktera se ve Strakonicich pripojuje na wifi normalne. Visty moc neznam a ani je nemusim. Co delam spatn?? Vsichni Vistaci prosim poradte
(238.99 KiB) Staženo 123 x
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
cackler
#2 Příspěvek od cackler »
když otevřeš prohlížeč a zkusíš načíst stránku, tak to napíše co?
roverider
#3 Příspěvek od roverider »
to me delalo u ntb taky,nejakej bug ve vistach, po par automatickejch aktualizacich se to spravilo...
jave
#4 Příspěvek od jave »
cackler píše:když otevřeš prohlížeč a zkusíš načíst stránku, tak to napíše co?
Ze stranka neni dostupna. Presnou hlasku nevim, ale mohu zjistit
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
Prideli ten wifi router ip? nie je nastavene na routri filtrovanie mac adries?
No vidis, a tak si sa bal
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
měl jsem ten samý problém.Vista se mi odmítala přes wifi připojit.Technik od poskytovatele mi řekl,že vista tu síť nepovažuje za bezpečmou,proto se odmítne připojit.Dělal nějaké zápisy do registrů.Potom to chodilo bez problémů.Když jsem se ho ptal,co s tím udělal,tak jen suše poznamenal,že řelk systému že je síť bezpečná.
Po přechodu na W7 jsem tyto problémy nezaregistroval
Petr-II
#7 Příspěvek od Petr-II »
Zkus ping na svoje AP, pak ipconfig /all, do prohlizece zadej 77.75.76.3 zda najde tu stranku a napis vysledky.
Vogon
#8 Příspěvek od Vogon »
Zkus v příkazovém řádku uvolnit IP adresu adapteru příkazem ipconfig /release.
Potom v GUI Centrum sítí a sdílení klikni na záložku Spravovat bezdrátové sítě a najdi tam tu tvoji síť a zkus se znovu připojit.
Pokud ti to nabídne Vytvoření síťového připojení zvol buď firemní síť a nebo domácí síť.
jave
#9 Příspěvek od jave »
Nakonec se to bohuzel vyresilo samo. Ja zapnul zpet heslo a cele odpoledne byl mimo dilnu. Synator heslo zna a tak to spolu nekdy odpoledne znovu zkusili a po zadani hesla se normalne korektne pripojili. Takze vecer uz nebylo co resit. Ale diky vsem za podnety
Zpět na „Výpočetní technika“
