Napájení mobilu
Napájení mobilu
Potřebuji napájet mobilní telefon z externího zdroje a zároveň aby byl dobíjen vestavěný akumulátor. Nyní jsem ovšem narazil na problém, když jsem to zkoušel připojit na laboratorní zdroj, tak mi to vždy píše "Nenabíjím" a to při jakémkoliv napětí. Přitom z 9V baterie nebo nestabilizovaného adaptéru to funguje. Bude mi to následně fungovat v zapojení se stabilizátorem např. 7809? Telefon je to Nokia 6150. Děkuji.
mobil bez baterie.jpg- (93.99 KiB) Staženo 119 x
Není mi jasné, proč to tak dělají, ale dělají to tak.
Moje nabíječka pro telefony Nokia dává naprázdno 6,16 V přičemž jmenovité napětí má 5,3 V. Schválně zkus změřit napětí nabíječky, které dává naprázdno
konosuke: To by se mi líbilo a nejen u mobilu, ale nevím, kde to koupit.
rnbw: Ne. Omezení proudu bylo OK.
breta1, Variola: Vyzkoušel jsem tam dát ten rezistor s odporem 39R na napětí 9V a funguje. K telefonu sice nemám přímo originální nabíječku, ale má naprázdno cca. 8V a při zátěži 3,7V. Díky.
Dodělal jsem svůj výrobek GSM spínače (viz. schéma). Co se týká funkce, tak funguje bez větších problémů. Co mám za problém. Pokud zapojím telefon přes externí nabíječku je vše v pořádku. Telefon (Nokia 6150) se nabíjí. Připravil jsem si ve spínači i vývod 12V na nabíjení připojeného telefonu. Když jsem zkoušel telefon nabíjet z lab. zdroje pouze přes odpor (tuším že jsem tam měl asi 180R), tak to nabíjelo. Nyní, když připojím telefon na 12V ze spínače, tak se telefon začne nabíjet až s odporem cca. 1k. Problém ovšem je, že proud je asi jen 10mA což by mi nevadilo (nabíjel by se pomalu delší čas), ale co jsem měl možnost změřit odběr telefonu, tak ten je vyšší a tudíž se mi telefon dříve celý vybije než nabije. Tedy já mám pocit jako by se spíš nenabíjel.
Napadlo mně připojit i autonabíječku s DC/DC měničem. Tady ale je pak problém, pokud sepne relé pro zátěž, tak mi okamžitě spíná i relé pro prozvonění. Standardně je tam prodleva cca. asi 15s. Přičítám to tomu měniči.
Mohli by jste kouknout na to schéma a ev. poradit úpravu? Nějaké úpravy tam ještě dodělávám a zkouším. V podstatě se jedná jen o to nabíjení.
Předem díky.
GSM spínač.png- Základní zapojení bez úprav.
- (22.94 KiB) Staženo 241 x
jirifno píše:....
Tak pokud to máš otestováno pro 9V, tak použij 7809 nebo 7808, zapoj ten rezistor a je po problému.
EDIT: Jinak k zapojení:
T1 je pěkně na "divoko" zapojen a R1 má zbytečně nízkou hodnotu.
LED-kama teče zbytečně vysoký proud.
U tranzistorů by neškodily antiparalelní diody.
Dalo se to celé udělat i jinak, ale budiž.
Banda píše:jirifno píše:....
Otestováno to bylo, ale dnes jsem to zkoušel znovu, ale nebude to ono. Baterie byla úplně vybitá. Po různých pokusech se mi to rozjelo s odporem 20R a nabíjelo to asi 30 minut a pak vyskočila hláška "Nenabíjím".
Dalším řešením bylo použití autonabíječky. Tady to sice funguje, ale po sepnutí zátěže mi skoro okamžitě sepne i relé na prozvonění telefonu. Normálně čeká min. 15s. Ještě jsem nezjistil závadu.
Co se týká toho tranzistoru, tak v tomto původním zapojení je opravdu zapojený opačně (moje chyba), ale ve finále už je OK.
LEDkami teče proud cca. 18mA. Není to sice ideální, ale v mezích.
Udělat by to určitě šlo i jinak (na netu jsem nenašel skoro žádné zapojení vhodné ke stavbě v domácích podmínkách), třeba mikroprocesorem, ale já chtěl použít klasické součástky. Snad v druhé verzi.
Nyní ovšem ještě doladit to nabíjení. S externí nabíječkou je vše OK.
