Úprava elektronkového rádia které stavím
K výpočtu rezonančního kmitočtu LC obvodu slouží Thomsonův vzorec.
Dratak píše:Ladicí kodenzátor tam klidně dej, večer zachytíš na středních vlnách plno vysílačů z celé Evropy. Zapoj jen jednu sekci 500pF. Jako cívku bych použil feritovou anténu z nějakého tranzistoráku, která má už hotové středovlnné, dlouhovlnné a vazební vinutí. Vazební cívku (nejméně závitů) bych použil jako anténní vinutí, feritka se přitom bude chovat jako vzestupný transformátor. Středovlnné a dlouhovlnné vinutí by se přepínalo. Pak bych zkusil naladit na SV Liblice (639kHz) a na DV Topolnou (270kHz). Podle výchylky rotoru ladicího kondenzátoru, event. srovnáním s továrním přijímačem bych pak upravil počet závitů cívek. Toto je řešení bez měření a výpočtů.
Nojo, teď jen vědet jestli ten z Operety má 500Pf? nevím jestli je hodnota ve schématu ještě jsem se tím pořáně nezabívál, jen tak zběžně...
BOBOBO píše:A to nemáš nikoho s GDO ? Nebo vf generátorem ? Bez tohoto a s "nějakou" cívkou se potrápíš . Když by jsi mohl alespoň změřit hodnoty L a C . Většinou počítej , že vzhledem k parazitním kapacitám bude skutečný rezonanční kmitočet nižší , než vypočítaný . S dobrým výsledkem můžeš počítat při výpočtu paralelního kondu pro přeladění na DV .
No právě nemám
Dratak píše:GDO mám, VF generátor taky, ale bydlím v Plzni. Tak jak jsem popisoval výše jsem postupoval kdysi, když jsem neměl nic. Jak vypadá ten ladicí kondenzátor z Operety?
Takový malý, a dlouhý, destičky z mosazi, koukni zde, je to špatně videt http://teslaradio.webgarden.cz/image/14824715
Tady: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... 021SNS.pdf
máš kompletní servisák. Anténní sekce má 270pF, oscilátorová 180pF. Zbylé dvě sekce s jedním či dvěma plechy a velkou mezerou jsou pro VKV.
Dratak píše:Podle té fotky mě hned napadlo že to bude podobný stroj jako Piano, které jsem míval, že to bude mít kombinovanou vstupní AM/FM jednotku, kde je aditivní směšování použito i pro AM, nejen pro VKV. A taky že ano. Je to nástupce Piana, v poměrovém detektoru to má Ge diody, Piano mívalo ještě EAA91.
To bude asi nejvhodnější ty dvě spojit a dostanu 450pf to je už téměř jako 500pf že?
Jinak ti nezbývá než to prostě zapojit, zalovit v éteru a zkusit chytit Liblice (Prahu). Nejdřív s jednou sekcí a pak s oběma paralelně. Rotor duálu by přitom měl být cca z jedné třetiny venku. Je-li více pak něco odmotej. Je-li duál přitom zavřený úplně či nechytíš nic, připoj nejprve druhou sekci (a potom hledej jinou cívku).
Dratak píše:Paralelně to spojit samozřejmě můžeš, ale záleží samozřejmě na tom co k tomu připojíš za cívku, aby ti to ladilo v potřebném rozsahu. Podle mě by bylo nejlepší použít sekci 270pF a k tomu připojit SV vinutí původní feritky z Operety. Nebo si sehnat středovlnnou cívku z ještě staršího rádia, kde byl duál 2x 500pF a pak spojit obě sekce paralelně. Indukčnost té cívky pro 500pF ladicí kondenzátor a střední vlny ti vyjde kolem 200uH (mikrohenry). Máš možnost to změřit? Jiná možnost je GDO a změřit rezonanční frekvenci.
ano to by šlo, ovšem jak říkám ten velkjenj (2x 500 pf) bych nerad využil mám ho ale nemám zas ve skřínce do které to stavím tolik místa, a feritka zůstala v tom zbytku operety, pokud tam vůbec byla, měiče na toto nemám, mám pouze šlusmetr = vadaska, fázovka, multimetr ručkový a displejový. Nějákou cívku bych možžná našel v klasiku a možná harmonii jsou to též vráčky. a co koupit nějákou cívku v GM
J...
tech 180 nevim presne, ale na audion to jde pekne...
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
