CTV2176RF, pomůže mi někdo s identifikaci IR přijímače?
Poradna určená pro amatéry
jendoslav
#1 Příspěvek od jendoslav »
Prosím o radu jaký typ IR přijímače je v CTV2176RF. Na desce je BL 501, nemám schéma. U starších typů to byl TSOP 1836.Je stále stejný?
Díky.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Můžeš v podstatě použít jakýkoliv IR přijímač.Pouze musíš dát pozor na zapojení vývodů.
OUT,GND,Vcc
Liší se od typu IR přijímačů.
jendoslav
#3 Příspěvek od jendoslav »
A jak je to s frekvenci?koukal jsem v GM a maji na 36mhz nebo 38.diky
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
I u všech novějších tvp (s IC typu "HERCULES" - tj. TDA12021H1) je použito čidlo TSOP1836, tak ho tam bez problémů vraž :roll:
Honza - kokúň
__________________________
jendoslav
#5 Příspěvek od jendoslav »
Tak jsem použil TSOP4838 a funguje. Díky za radu.
