Zkusebni piskle s OZ
kymlalu
#1 Příspěvek od kymlalu »
Ahoj,
mam problem s nasledujicim zapojenim ( priloha ).
Vystupni tranzistor zkratomeru spina jednoduchy bzucak ( zapojeni je odsud ) .
Problem je ze baterie v nem nevydrzi nijak dlouho. Pouzivame to jako zkousecku obvodu v praci na zkouseni nekterych rozvadecu. Ale trvanlivost baterie neni zrovna nejdelsi.
Zajimalo by me prosim zda by se dalo zapojeni nejak modifikovat ( techto zarizeni je uz hotovo vice kusu takze pokud mozno s co nejmene upravami ) pro nizsi klidovou spotrebu?
Dekuji za odpoved.
KMBT35020100301063645.pdf
Zkratomer
(20.48 KiB) Staženo 398 x
KMBT35020100301063635.pdf
bzucak
(188.35 KiB) Staženo 496 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jakou používáš baterku, jestli tu malinkou 12V do bezdrátových zvonků, tak se nediv.
Dej tam tři alkalické AAA články a měnič na 12V s MC34063.
kymlalu
#3 Příspěvek od kymlalu »
Krmim to 9V baterkou.
Ono je udelano uz dost kusu, ten problem se spotrebou sem odhalil az nedavno.
Tzn. hotove, osazene tistaky, udelane krabicky apod.
Chtel jsem co nejjednodusi ale aby umelo rozpoznat odpor odvodu. Pridavat tyhle veci uz zvysi cenu + komplet prestaveni konceptu.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Hold, za blbost se platí. Pokud jsi plánoval výrobu více kusů, měl jsi u prvního změřit odběr a podle toho vybírat napájení. 9V destičková baterie snese odběr v řádu pár mA. Ber to z té lepší stránky, máš zkušenost, kterou už nezapomeneš.
Ještě pořád to můžeš zachránit tím měničem, pokud ho uděláš v SMD provední, bude destička velmi malá.
kymlalu
#5 Příspěvek od kymlalu »
Dekuji za odpovedi. I kdyz ne moc potesujici.
Ono odber v radech mA je. Ale vydrzi to tak mesic.
A tak by clovek predpokladal ze zapojeni ktere se tahne historii ( nasel jsem jej v 2 AR ) bude funkcne ok. Nemluve o tom ze tam 9V baterka je psana pokazde co jsem to videl nekde.
Vzhledem k tomu ze pridani menice neni mozne jak z duvodu mista ( zadny neni ), tak nakladu, to muzu ted leda vyhodit.
Jeste me napada, zmenit ten tonovy generator...
BTW Nema nekdo zajem o cca 40ks NJM 4580D ? :D Plus nekolik patic v tistakach?
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Tak si ten R2 změň na 10k paralelně s 6V transilem, operák vyměň za nějakej co nemá GBP 15MHz a nežere 6mA, LEDku vyměň za nějakou co svítí už při 300uA a ten sluchátkoidní pískáček vyměň za piezo pískáček. Pak to možná vydrží 6 měsíců.
Tu výměnu OZ jsem ti mám dojem radila hned na začátku, ale to ti přišlo moc drahý, kolik asi stojí jedna 9V baterka? :roll:
kymlalu
#7 Příspěvek od kymlalu »
Btw ledka tam neni.
No vymenil bych, nemit to uz nakoupeny. Protoze je pak muzu hodit leda do popelnice. Ja je nijak nevyuziji.
Mno dekuju za rady a asi skoncim u tech starych co tu jsou.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Tak si nakup akumulátory a máš to. Nebudeš muset furt kupovat baterky.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Stejně je mi divný , na schema není vypinač . Dříve jely i ruský tranzistoráky na 9V baterky a vydrželo to dost . Jestli nemáš , vlož .
kymlalu
#10 Příspěvek od kymlalu »
Vypinac je.. Bez nej je ta baterka pryc tak behem tydne...
Naprazdno to ma tusim odber kolem cca 15mA.
Jeste je jedno zapojeni jen s jednim OZ ( tady je pouzit dvojity ), a jestli by neudelalo jeste neco pouzit klasicky multivibrator?
Kolega ( uz tu nepracuje ) mel podobne piskle s jednim OZ a tusim klasicky multivibrator. Schema bohuzel nemam. Mam jen neco co tusim ze tam mel. - priloha
Jeste me napada jestli by slo ten tranzitor na vystupu OZ vypustit a rovnou tam pridat bzucak. Mam podezreni ze by to mohlo byt se spotrebou lepsi.
Jeste nas tu napadlo jestli neni nejaky jednoduchy obcod ktery by samotne piskle zapl az po prilozeni hrotu na zkouseny okruh. Jeden meric nizkych odporu tak slape.
piskle_jeden operak.pdf
(67.17 KiB) Staženo 384 x
Jindra2
#11 Příspěvek od Jindra2 »
Pískle s CMOS (třeba 4093 a piezo) by nepotřeboval ani vypínač.
Jindra
Chenzee
#12 Příspěvek od Chenzee »
no napadlo mě, jestli místo vypínače nedát jen tlačítko a zmáčknout pouze pokud to právě používáš. Tím též zkrátíš dobu, kdy je odběr na minimum.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
#13 Příspěvek od masar »
Jindra2 píše:Pískle s CMOS (třeba 4093 a piezo) by nepotřeboval ani vypínač.
Jindra
Přesně tak. Také bych volil něco podobného jako je zde. :wink:
piitr
#14 Příspěvek od piitr »
A nepomohlo by zvětšit R1 a R4 10x? Třeba by to ještě fungovalo. Pak jde ještě o to, kolik žere ten operák.
ohryzek36
#15 Příspěvek od ohryzek36 »
Možná, že je to blbá otázka (nebijte mně :) ), ale proč se u těchto zkoušečů nepoužívá nejjednoduší zapojení: ( +baterie -> bzučák -> měřící hroty -> -baterie ) ? Já takový používám každý den už déle než rok a baterii jsem zatím neměnil :roll:
