Aiwa Z-R900
a4tech
Aiwa Z-R900
#1 Příspěvek od a4tech »
Mám tu na stole vežu Aiwa,nič nového. Mal som ju už v oprave,menil som mechaniku CD. Fungovalo to.Teraz pre zmenu nejde vôbec. Prebliknú led a naskočí displej cvakne relé a hotovo. To sa opakuje dokola. Premeriaval som kondíky v zdroji a zaujali ma prehriate časti PCB. Meraním som zistl,že je to v poriadku. No teraz pre zmenu nejde už ani displej prebliknú iba led. O Aiwach je tu napísane dosť. No tento typ som ešte nenašiel. Nemám ani schému. Tá by pomohla.
Nemal niekto podobnú závadu? Už si nespomínam,naskočí veža aj keď nemá zapojený CD?
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Posielam ti schemu.
gino
#3 Příspěvek od gino »
Teraz som mal na stole Aiwa NSX-D21 s tou istou chybou - furt mi vypínalo relé. Mínus napájanie išlo do skratu.
Postupne som prešiel celú trasu a nakoniec som zistil, že je blbý tranzistor 2N5551C (budič výkonových), sranda bola že pri meraní prechodov sa javil ako dobrý, ale v závernom smere mal zvod 2kOhm.
Aiwa by ti mala ísť aj bez pripojeného CD.
a4tech
#4 Příspěvek od a4tech »
Ďakujem za schému.
Tak som to premeriaval. Napätia na displeji sedia a aj kondiky okolo vyzerajú OK. Napätie na C101 kolíše. Na C102 to sedí. C101 som zmeral a je ok no aj tak som ho skusmo vymenil.Vyzerá to na KS. Nejak odpojiť na skúšku KS by asi nemalo nič poškodiť. Či áno? :idea:
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Ak je KS koncovy stupen, tak po jeho odpojeni sa nic nepokazi.
a4tech
#6 Příspěvek od a4tech »
Tak som to pomeral,
O-POWER +10,9V,-VL -27V,_VFL-34V,+VL+26,8V,-VH-67V,+VM+11,7V,+VH stáče medzi +41 až 56V,
Q211 B+0,5V,C+27V,E 0, Q209 B+0,4V,Cskáče +48 až 50V,E 0
Q210 ako Q209,Q212 ako Q211,Q219 skáče na všetkých vývodoch,Q221 C skáče,B+21,3V,E+21,5V.Q220 G-67,D+27,G-67,Q223 skáče na všetkých vývodoch.
Meranie prevedené pri samovoľnom zapínaní a vypínaní sa veže.
C101 sa po odpojený zo siete hneď vybije,C102 má +62V dlho. Kondenzátor C 101 som vymenil ale nepomohlo. C 215 skrat nemá
a4tech
#7 Příspěvek od a4tech »
Zdravím,
chyba lokalizovaná. Mosfet v napájaní koncového stupňa kladnej vetvy.Po jeho výmene veža hraje.
Ďakujem všetkým za pomoc a podporu. :wink:
