z 5V na 10V
michalino
z 5V na 10V
#1 Příspěvek od michalino »
Tak jsem zkoušel udělat převodník z 5 na 10V a nějak mi to nefunguje, nevíte prosím proč?
Obvod je z této stránky:
http://www.aaroncake.net/circuits/vinvertr2.asp
situace:
Když do obvodu mezi zem a +V pustím 5V
tak
mezi 0V a +V/2 ať točím potenciometrem jak chci, dostávám napětí: 3 - 3,5V
mezi 0 a -V/2 dostávám 1,5 - 1,84V
vůbec to nedosáhne 10V
prosím o pomoc...
michalino
#2 Příspěvek od michalino »
Nechtě jsem poslal zprávu do nového vlákna, prosím o přesunutí do předchozího....omlouvám se
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
To zapojení je jakoby dělič napětí se zesilovačem, větší napětí než na vstupu děliče z něho nedostaneš.
Andrea
Re: z 5V na 10V
#4 Příspěvek od Andrea »
michalino píše:vůbec to nedosáhne 10V
A proč by to mělo dosahovat 10V? To jseš fakt tak blbej, že ani nevíš, kolik je pět děleno dvěma? Když je V = 5V, tak V/2 je 2,5V ne 10V, na základku jsi nechodil? :roll:
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
A navic pokud je to to schema na titulni strane tak tam to neni invertor z 5 na 10,ale vyroba symetrickeho napajeni.
The circuit will operate at an input voltage from around 5V to 20V and produce a output from +-2.5V to +-10V.
michalino
#6 Příspěvek od michalino »
Děkuji všem za osvětlení ... ušetřili jste mi trápení a zkoušení....
A poradili byte mi prosím jak z 5V dostat 12V?
#7 Příspěvek od masar »
Raději dřív, než ti odpoví Andrea: Zkus dát do Googlu DC/DC měnič. :wink:
p.s. Podívej se třba na tohle: http://www.gme.cz/cz/am1d-0512sz-p332-218.html
michalino
#8 Příspěvek od michalino »
TO MASAR: Děkuji moc, díval jsem se na PDF k součástce, kterou jste posílal :
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -218.1.pdf
a není tam žádné schéma, to opravdu přímo na vstup připojím 5V a ven jde 12V? To je opravdu taková nádherná součástka?
Děkuji za reakci před ANDREOU. I když mě skoro vždycky sejme, pamatuju si, že mi i několikrát bylo ze strany tohoto člověka dobře porazeno...tak musím vydržet...na druhou stranu...být chytrý a vědět, že se ptám blbě, tak bych se neptal, ale nevím, že se ptám blbě, proto se ptám...
takže díky všem za radu....a jen prosím MASARA...opravdu ta součástka je tak snadná a žádné schéma není třeba? Nerozumím tomu single a dual...když dám single, tak vstupuje 1krát 5V a vystupuje 1 krát 12V? A když dual tak vstpuje 1x 5V a dvakrát 12V?
Ještě jsem našel tohle, kdyby někdo sháněl něco jiného nebo potřeboval, prostě ať už tohle vlákno pomůže komukoliv....:
http://www.mikrotel.cz/reklama/menic3w.htm
#9 Příspěvek od masar »
michalino píše:...a není tam žádné schéma, to opravdu přímo na vstup připojím 5V a ven jde 12V? To je opravdu taková nádherná součástka?
Ano, to je opravdu taková nádherná součástka. :wink:
Ano, i ostatním údajům jsi rozuměl dobře. :wink:
michalino
#10 Příspěvek od michalino »
MASARE, děkuji, děkuji, děkuji...zítra jedu do GME..mám to sice 80km, ale stojí to za bádání přes víkend...
prosím...ještě jedna otázka...a doufám, že to nebude číst Andrea...
existuje tato součástka pro převod z 5V na 3V?
v GME jsem ji nenašel...
Děkuji moc ještě jednou a hezký večer
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
michalino píše:zítra jedu do GME..mám to sice 80km
Abys tam nejel zbytečně.
michalino
#12 Příspěvek od michalino »
Aaaa...už je to tady...proč prosím, to bych zase nechtěl....?
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Protože ten měnič nemají :roll:
michalino
#14 Příspěvek od michalino »
Ano, ano, díval jsem se, v Praze mají dva kusy AM1D-0512DZ...liší se právě v tom DZ od uvedeného měniče výše ve vláknu..ten není dobrou náhradou? Raději koupím tedy a nechám dovézt PPL
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
To musíš vědět ty, jestli ti stačí 42mA.
