Mám na stole Thomson 21MF15CL procesor TMP 47C 1637N-RA44, nejde zvuk,koncový st.OK,napětí OK .NA TVsepři pokusu o zes.zvuku oběví jen ladící pruh + -. Při pokusu o zes + nenabihájí sislé čárky.barva,kontr. a další funkce reagují.Nemá prosím někdo schéma? dik.M.
Tak paměť tam můžeš dát čistou, donastavíš jen geometrii, ale spíš si myslím, že je nastavený hotelový mód a to tak že uplně na minimu, proto se to nehne. Odblokuj to v servisáku
Thomson ale na téhle telce myslím nemá svislý čárky,ale posouvá se po té stupnici takovej ten trojůhelníček,ne? Skoušel jsi to tlačítky na panelu? Není třeba to -vol zaražený??
DjRix píše:Thomson ale na téhle telce myslím nemá svislý čárky,ale posouvá se po té stupnici takovej ten trojůhelníček,ne? Skoušel jsi to tlačítky na panelu? Není třeba to -vol zaražený??
kdepak, tahle je jedna z prvníh TX807 a má právě ten samosrací hotel mód.
milin píše:JAK se dostánu do servismodu dik všem za pomoc. Je to opravdu TX807
už to tady bylo řečeno vícekrát. Vypni TV do st-by, pak hlavím vypínačem. Až zcela pohasne LEDka, tak drž na DO tl.TXT a zapni tv, po cca 8sekundách se TV zapne a jsi v S-MODU
Zdravím,
mám tu Thomsona 21MF15CL ch. TX807 všechno vypadá v pořádku až na to, že když je to ve STANDBY tak to srší, vypadá to na impulsní trafko. Je toto sršení běžné nebo by mohla být někde závada? Díky za radu.
Tohle jak to nejde zesílit jsem vyřešil tak že jsem přeškrabal spoje vedoucí od klávesnice do procesoru a celou desku umyl lihem. Třeba je to podobný případ kdy ty tlačítka mají svody a procesor je z toho jelen.
