sda 5243
triodon
sda 5243
#1 Příspěvek od triodon »
ahojky mam nokii digivision 7162 a má txt s tímto SDA5243,potřebuji ho naučit českou diakritiku, v datasheetu je zobrazen českej výpis písmen a symbolů,jenže je dotažená z nemecka a zobrazuje místo písmen s háčky různé jiné symboly. poradí mi někdo?
bumbo
#2 Příspěvek od bumbo »
Vymněň ho za SAA5243P/H.A maš vystaráno.
triodon
#3 Příspěvek od triodon »
ma uplne stejne zapojeni? a jelo by to na prvni pokus?
midy
#4 Příspěvek od midy »
Úplně stejné zapojení a pokud to dobře zaletuješ tak to jede na první pokus !!! IO mám, kdybys chtěl !
bumbo
#5 Příspěvek od bumbo »
Dá se běžně koupit.A je to přímý ekvivalent.
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
SAA5243P/E verzia so znakovou sadou pre zapadnu Europu
SAA5243P/H verzia so znakovou sadou pre strednu Europu
Zvysok je rovnaky :lol:
triodon
#7 Příspěvek od triodon »
tak dal jsem SAA5243P/H a už běží téměř vše jak má až na í = iˇ,á=u s čárkama nad ním. to je zajímavé. Co radíte?
bumbo
#8 Příspěvek od bumbo »
Jestli máš jiný Háčko,skus ho vyměnit,mohla by být vada v něm.Předělával jsem mnoho TXT na češtinu,ale stím jsem se nesetkal.
triodon
#9 Příspěvek od triodon »
dal jsem druhý a je to stejné,nechápu proč. asi to nechám být.
