Zvyseni impedance reproduktoru
Re: Zvyseni impedance reproduktoru
Xaero píše:Zdravim chci se zeptat jak zvysit impedanci reproduktoru 4 ohmy na 32 ohm. Kdyz k nemu dam do serie 27 ohm odpor tak to asi nebu to prave, co?
no teoreticky lze a z hlediska impedance (zátěže) to je v pořádku ale přenos bude energeticky ztrátový jak psáno výše. jako kdybys žárovku 24V napajel z 220V přes rezistor. vyrobíš vlastně tepený zdroj. situaci řeší jenom vhodný transformátor. nebo převinout cívku repráku (přidat závitů), ale tolik místa tam asi nebude.
výkon tam nebude moc velký
k tomu transformátorku, dal by se navinout na takové ty malé odrušovací feritové toroidy?
zapojení (ladící rozsah) není špatný, obsáhne amatérské pásmo 3.5 MHz a také síť občanských radiostanic (CB) 27 MHz
Xaero píše:...k tomu transformátorku, dal by se navinout na takové ty malé odrušovací feritové toroidy?
Feritové jádro není příliš vhodné, lépe je použít nějaký výstupní transformátorek ze starých přijímačů nebo změnit zapojení koncového stupně na dvojčinný bez transformátoru, popř. použít co nejjednodušší zapojení s nějakým IO (např. TDA7052).
p.s. Pokud bys chtěl mermomocí trafo vinout, tady je navíjecí předpis na trafo VT37, které je pro tento účel nejvhodnější: Transformátory Jiskra.
- Quest
PS.: Můžeš také vyzkoušet výstupní trafo z nějaké staré ruské stavebnice tranzistoráčku, některé měly nf.zes ve třídě A.
Edit: Tak to bylo o fous.
zes.jpg- (18.89 KiB) Staženo 125 x
p.s. Ke 4-ohmovému reproduktoru připoj rezistor 3,9ohmu do série, nebude to významná ztráta. Výkon bude mnohem větší, o kvalitě reprodukce nemluvě.
audion2.png- (29.75 KiB) Staženo 175 x
32 ohmů, cena víc než dostupná a na malé rádijko bude určitě stačit.
Jinak se neboj připojit 8 ohmový reprák, zničit tím nemůžeš nic (už podle toho odporu v emitoru koncového stupně). Jen to bude hrát slaběji. Nakonec můžeš vyměnit ten tranzistor za trochu výkonnější (šuplíkový KF507 apod.), snížit ten odpor v emitoru a trochu si pohrát s pracovním bodem. Stejné řešení koncového stupně bylo v legendární stavebnici Pikotron z bývalého NDR.
Jiná možnost je sehnat vrak (zpravidla ruského) rádia s koncovým stupněm s dvojicí transformátorků, vyletovat výstupák a zkusit to s ním. Jako primár použiješ buď jednu sekci (vinutí je dvojí s vyvedeným středem), nebo celé vinutí. A najít nějaký kompromis mezi přiměřeným výkonem a pokud možno co nejmenším odběrem z baterie.
